Utilisez la Userbar du Forum
je pense que le thermostat reste fermé et du coup impossible de remplir plus de 2L
Il fallait faire le remplissage en deux fois avec environ 2L au début moteur froid, puis rajouter du liquide une fois que le moteur tournait et chauffait.Questions: Quand tu remets les 2l extraits de ton radiateur par la durite inf, tu peux bien remettre 2l, c'est ça ? Ca voudrait dire que ton bocal est directement relié à ton rad.Ton radiateur est-il chaud quand la t° dépasse les 100° ?As-tu essayé de faire une purge du LDR moteur chaud quand le calorstat est censé être ouvert?As-tu essayé de démonter des durites pour voir si de l'air y était?As-tu l'impression qu'il n'y a rien dans certaines grosses durites quand tu les presses à mi température, ou entends tu, sens-tu du liquide à l'intérieur ?
Que ce passe t il si tu ouvres le bocal moteur chaud? Si le niveau monte, referme le bocal à temps et laisse le moteur tourner. Est ce que le niveau finit par rebaisser ? Et par chance plus bas que le niveau initial à froid en libérant de l'air
