A A A A Auteur Sujet: changement étrier arrière  (Lu 2119 fois)
Hors ligne serge5933
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BKC
« le: 23 décembre 2023 à 07:16:41 »
bonjour à tous,
je dois changer mes étriers arrière sur ma GV et j'ai trouver cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=kq1HkXyl--k
je dois donc aussi purger les frein :dans la vidéo(à partir de 5min38 jusqu'à 6min27)il utilise cette méthode.
Hors pour la purge j'ai trouver ça:
https://www.golfmanuel.com/syst_me_de_freinage_nbsp_purge-1874.html
j'aurai donc voulu savoir quelle méthode faire:
_celle dans la vidéo
_ou une purge secondaire (comme indiqué dans le manuel) ou purge normale ou les 3?
Merci de votre aide et de vos conseils.
« Réponse #1 le: 23 décembre 2023 à 15:01:57 »
Pour moi, c'est identique (j'ai regardé que la partie que tu as cit).
Donc, fait une simple purge (sans vidé le bloc abs).
A deux c'est plus simple et pas besoin du Vas ou autre.
Sinon, prend un bouchon que tu perce et met une valve dessus.
Ensuite un tuyau d'un gonfleur hs que tu raccorde à une chambre à air et le bouchon bocal liquide de frein.
2 bars dans la chambre air et cela poussera le vieux liquide en ouvrant la vis de purge.
Contrôler la pression de la chambre à air.
« Réponse #2 le: 23 décembre 2023 à 16:30:49 »
salut
que veux tu dire par une simple purge?
« Réponse #3 le: 23 décembre 2023 à 23:24:10 »
Re
Je parle d'une purge identique une voiture standard.
Purgé sans toucher à l'Abs.
« Réponse #4 le: 24 décembre 2023 à 11:02:40 »
« Réponse #5 le: 26 décembre 2023 à 13:03:45 »
Une purge normal fera l affaire pour un étrier a une condition il ne faut pas d air dans le bloc ABS , sinon il faudra purger sous pression
 Donc bien tenir a l oeil le réservoir de liquide de frein qu il ne soit pas vide,  sinon l air passera vers le bloc ABS   :wink:
« Réponse #6 le: 27 décembre 2023 à 16:53:33 »
« Réponse #7 le: 28 décembre 2023 à 19:17:49 »
J ai toujours purger de la façon suivante sans appareil, donc remplir le réservoir roue ard/arg/avd/avg...... :wink:
« Réponse #8 le: 05 janvier 2024 à 10:57:05 »
bonjour redcbr,
alors quelle est la bonne procédure:
celle que tu fais ou celle sur le manuel(voir lien mit plus haut)?
« Réponse #9 le: 06 janvier 2024 à 09:24:14 »
Comme dit Redcbr, si tu le touche pas à l'ABS, procédure standard (toujours vérifier qu'il n'y pas de l'air qui rentre dans le bocal (d'où l'utilisation du Vas qui rempli le bocal en plus de pousser le liquide frein sans toucher à la pédale de frein)).
« Réponse #10 le: 06 janvier 2024 à 10:24:12 »
 :merci: :groupe: Toze c est mon ancien métier qui remonte parfois  :lol1:
To serge si tu vide pas ton bocal comme dit plus haut, la purge la plus simple suffira en tant que mécano amateur lol, mais si tu vide le réservoir et que l air rentre dans le bloc bas il faudra un vagcom pour l ouvrir
