A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage et Montage pommeau de vitesse gti  (Lu 52027 fois)
« le: 19 décembre 2007 à 20:37:53 »
voici un petit topic sur le remplacement du pommeau de vitesse par un gti, par exemple.
il suffit de tirer sur le cadre  :wink:
ensuite il suffit d enlever la bague, perso je l ai couper a la pince coupante  :wink:
Il faut ensuite tirer vers le haut et c est demonté :wink:
ensuite il vous reste a remettre le nouveau, et de mettre a la place un colson, pour ma part j ai placer un collier pour attacher les durites sur les radiateurs  :wink:
« Modifié: 15 mai 2013 à 18:27:39 par redcbr »
Re : demontage et montage pommeau de vitesse gti
« Réponse #1 le: 19 décembre 2007 à 20:39:59 »
voila le mien monté :wink:
« Modifié: 19 avril 2010 à 17:43:54 par redcbr »
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : Changement du pommeau de vitesse
« Réponse #2 le: 19 avril 2010 à 12:30:19 »
nickel ce tuto car l'autre ne marchais plus  :20:
par contre moi j'ai pas eu besoin de tournevis ! en tirant dessus par le soufflet il est venu tout seul  :lol1:
Hors ligne avast00
  • air powwaaa
  • Motorisation: 1.9 105ch
  • Véhicule: Golf v gt sport
Re : Re : Changement du pommeau de vitesse
« Réponse #3 le: 19 avril 2010 à 16:00:12 »
GT sport Noir Magic RS4 en 19',clignio in-pro, vitres a 65%av 85% arr , lame avant votex, bdc r32, arr gti,echp inox, kenwood 8220bt,
Hors ligne Nik0
« Réponse #4 le: 19 avril 2010 à 18:42:19 »
c'est possible mais faut faire attention de na pas casser les clips en faisant comme ça  :wink:
Hors ligne alex83
« Réponse #5 le: 19 avril 2010 à 18:58:05 »
oui c'est sur  :lol1: mais par le soufflet j'arrivé a sentir les clips avec mes petits doigts et comme ça pas de tournevis  :D
Hors ligne peps39
  • Motorisation: 2.0 GTI 220ch
  • Véhicule: GOLF VII
« Réponse #6 le: 26 avril 2010 à 23:20:03 »
A propos de ces tournevis qui rayent le plastique en général, quelqu'un sait où l'on peut trouver des spatules en plastique pour faire office de tournevis, j'en ai encore pas trouvé... :cry: :merci:
GOLF VII 2.0 GTI 220 DSG6 Gris tungstène
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 27 avril 2010 à 09:04:45 »
Il faut regarder sur ebay (.de / .uk ...)
Hors ligne Nik0
« Réponse #8 le: 27 avril 2010 à 13:27:58 »
sinon un truc tout con... suffit de prendre la patte d'une agrafeuse qui sert à enlever les agrafes...
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
BV méca: Pommeau de levier de vitesses et cache Dépose/Repose (ELSA WIN):
« Réponse #9 le: 04 juillet 2010 à 19:41:01 »
1 -  Plaquette
- Peut être retirée avec précaution du pommeau de levier de vitesses en plastique en faisant levier.
2 -  Pommeau de levier de vitesses
- Avec soufflet
- Le pommeau de levier de vitesses et le soufflet ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre.
- Remplacer toujours ensemble.
- Déposer et reposer (voir plus bas)
3 -  Collier de serrage
- Pour la fixation du pommeau de levier de vitesses sur le levier de vitesses
- Fixer avec la pince pour collier de flexible -V.A.G 1275- sur le pommeau de levier de vitesses → repère.
- Remplacer systématiquement.
4 -  Cache de la console centrale
- Sur certaines versions d'équipement, forme une seule pièce avec la partie supérieure de la console centrale.
5 -  Insonorisant
- N'existe pas sur tous les véhicules.
- La flèche sur l'insonorisant est dirigée dans le sens de la marche du véhicule.
- Les intervalles entre les ergots sont différents.
- Ne peut donc être mis en place que dans une seule position.
Dépose/repose
outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
- Pince pour collier de flexible -V.A.G 1275-
Dépose:
–   Extraire le soufflet du cadre de la console centrale par le haut ou le dégager prudemment en faisant levier -flèches-.
Sur certaines versions d'équipements, il faut soulever le soufflet à l'avant en faisant levier.
–   Retourner le soufflet vers le haut pour le faire passer au-dessus du pommeau de levier de vitesses.
–   Ouvrir le collier -flèche- et retirer le pommeau de levier de vitesses conjointement avec le soufflet.
Sur certaines versions d'équipements, le cadre de la console centrale reste dans la console centrale.
–   Retirer ensuite le cadre pour la console centrale ou le dégager prudemment en faisant levier -flèche1-.
–   Retirer l'insonorisant -flèche 2-.
Repose :
–   Mettre tout d'abord en place l'insonorisant.
Position de montage de l'insonorisation :
La -flèche A- est dirigée dans le sens de la marche.
Les crans -flèche B- doivent s'enclencher dans la console centrale.
–   Puis pousser le cadre dans la console centrale.
–   Tourner le côté interne du soufflet vers l'extérieur.
Le pommeau de levier de vitesses doit être enfoncé jusqu'en butée.
–   Reposer le pommeau de levier de vitesses et le soufflet, puis comprimer le collier de serrage neuf -flèche-.
–   Puis pousser le soufflet dans le cadre de la console centrale.
« Modifié: 04 juillet 2010 à 19:46:13 par FlyingMat »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
 :20:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Dji-Style
« Réponse #11 le: 30 juillet 2010 à 00:24:05 »
Je compte faire cette modif et c'est tout bête !   :merci: en tout cas !   :wink:
doudoupf
« Réponse #12 le: 04 août 2010 à 01:17:04 »
Nikel ce tuto !
harman
« Réponse #13 le: 04 août 2010 à 20:01:39 »
quelqu'un connaitrait il le prix du pommeau sport avec cerclage chrome d'origine vw? voir si c'est moins chère que sur ebay
sebastien.1978.p
Re :Changement du pommeau de vitesse
« Réponse #14 le: 10 octobre 2010 à 14:27:17 »
Pour ça j'ai trouvé ça chez Facom
ceci dit je n'ai pas essayé ni même tenté de commander ces ptites choses
Voila
