A A A A Auteur Sujet: Turbo qui charge bizarrement  (Lu 1065 fois)
Hors ligne Guillaumedu16
  • Motorisation: 1.9 tdi 90
  • Véhicule: golf v
« le: 29 octobre 2023 à 12:15:53 »
Bonjour j’ai une perte de puissance sur ma golf 5 tdi 90 code moteur bru . Le turbo charge que à partir de 2500 tr j’ai aucun voyant et le turbo a était remplacer par un échange standrard j’ai déjà entendu parler des problèmes similaires avec mes turbo échanges standard et je voudrais savoir si je peux monter un turbo de 1.9 tdi 105 à la place du mien ? Merci
on peux douter de tous mes pas de sa Volkswagen
« Réponse #1 le: 29 octobre 2023 à 14:19:33 »
J'ai le même cas sur mon A3.
En gros, la wastegate est mal réglé.
Faut une pompe dépression avec mano et réglé la tige à 0,700 bars.
Je doit le faire quand je trouverai la pompe.
« Réponse #2 le: 29 octobre 2023 à 14:26:12 »
Salut  :plusun:
Après remplacement du turbo sur ma golf il a réglé le Wastegate
Aucun soucis après le remplacement (ça ne fait pas encore bien longtemps mais rien à dire. Réglage semble au poil)
  • Véhicule: golf v
« Réponse #3 le: 30 octobre 2023 à 17:34:06 »
merci de votre réponse je vais essayer sa
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 01 novembre 2023 à 11:53:56 »
Salut problème résolu merci de votre aide  :D
« Réponse #5 le: 01 novembre 2023 à 12:30:52 »
Tip Top :cool5:
C'était une histoire de réglage du coup ?
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 01 novembre 2023 à 13:00:21 »
Oui tout à fait la c’est le jour et la nuit niveau puissance
« Réponse #7 le: 01 novembre 2023 à 13:27:23 »
Impeccable  :mrgreen:
