A A A A Auteur Sujet: Quel sont ces feux arrière  (Lu 2147 fois)
Hors ligne Vol66
  • Motorisation: 1.9 Bluemotion 105 ch TDI
« le: 26 octobre 2023 à 18:52:19 »
Je suis dans le pétrin, j'ai un soucis le témoin défaillance de lampe est allumé sur le tableau de bord de ma Golf 5. J'ai un fait un autoscan avec VCDS le résultat donne : lampe pour feux antibrouillard arrière et ampoule pour feu de recul. Ci-joint doc. centrale électrique, adresse 9
Les deux feux d'ailes sont pour le fonctionnement courant en circulation de jour et de nuit. Par contre mon interrogation porte sur les deux feux en place sur la porte du hayon. gauche jaune circulaire et droite blanc circulaire. En tout cas concernant les antibrouillard ils sont pas monte d'origine et le feux de recul ? jamais fait attention et ne fonctionne pas en passant la marche arrière.
Merci de vos réponses
« Réponse #1 le: 27 octobre 2023 à 08:30:50 »
Salut à toi
Si un témoin de défaillance d'ampoule sur le feu de recul s'allume... Et que le feu de recul ne fonctionne pas... A première vue, remplacer l'ampoule serait une bonne idée :cool4: Et c'est bien l'ampoule à droite derrière le disque blanc sur le haillon.
Pour le témoin de défaillance d'ampoule sur le feu anti-brouillard arrière, je n'ai jamais entendu que cela pouvait être en option à l'arrière, il me semble qu'elles l'ont toutes mais je n'ai pas forcément toutes les infos, et à l'avant oui, ce n'est pas forcément de série.
Et concernant donc ce feu anti-brouillard sur le haillon, que le disque soit "jaune" c'est surprenant, à moins qu'il n'y ait eu modification, normalement c'est rouge, et comme tu y seras pour remplacer l'ampoule du feu de recul, jeter un oeil à gauche pour le feu anti brouillard ce sera vite fait :wink:
Hors ligne Vol66
« Réponse #2 le: 27 octobre 2023 à 18:12:18 »
oups, en  effet c'est rouge au lieu de jaune
« Modifié: 27 octobre 2023 à 18:15:13 par Vol66 »
« Réponse #3 le: 28 octobre 2023 à 09:30:04 »
Comme le dit Fabrice vérifie les ampoules, aussi non le câblage en très le hayon et le châssis souvent les fils se sectionnent dans le soufflet d étanchéité
Hors ligne Vol66
« Réponse #4 le: 28 octobre 2023 à 16:41:25 »
C'est fait, j'ai testé les ampoules et les soufflet sont en bon état.
Pour le feu de recul il faudrait que je teste le capteur marche arrière sur la boite.
Pour le feu antibrouillard il faut que je vérifie mon installation.
En fait comme dit plus haut les antibrouillard sont pas de 1° monte par contre le feu arrière est monté d'origine.
après recherche et modification de ce message
J'ai en partie la solution pour le feu antibrouillard arrière.
J'ai fait le montage à l'aide d'un tuto du forum: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10210.0
J'ai fait le montage sur une golf en 2012 et j'ai une centrale midline, donc montage avec relais et comme j'ai fait avec un câblage maison, pas de liaison avec une centrale highline qui gère le feu arrière. Dans ce tuto on parle pas du branchement feu arrière et je ne l'ai pas fait
« Modifié: 28 octobre 2023 à 19:07:57 par Vol66 »
« Réponse #5 le: 29 octobre 2023 à 11:19:25 »
Comme le dit Mitchy, le niveau suivant, après le contrôle des ampoules, c'est de vérifier si les câbles ne sont pas abimé dans les soufflets du haillon, le soufflet peut être en bon état et il peut quand même y avoir un fil ou plusieurs d'abimé dans le soufflet, j'ai le cas dans une portière ou un fil HP déconne et le soufflet est pourtant intact
Ensuite oui, après il faut contrôler les fusibles, le capteur sous le levier de vitesse pour le feu de recul
Pour l'anti brouillard, je suis surpris, je n'ai jamais conduis de véhicule sans ATB arrière et je suis vieux et je ne saurai donc t'aider d'avantage, mais si ce n'est pas d'origine et que cela ne fonctionne pas, vérifier le travail fait pour la modif
Hors ligne Vol66
« Réponse #6 le: 01 novembre 2023 à 08:25:53 »
J'ai trouvé la cause de mon problème. C'est 2 fils coupés dans la gaine soufflet de la porte hayon. Il faut tout enlever adhésif et cie pour voir les dégâts. Donc 1 fil pour la porte du hayon et 1 fil pour le feux AB et feu de recul
A bientôt
« Réponse #7 le: 01 novembre 2023 à 09:06:10 »
Bien bien  :cool5:
« Réponse #8 le: 04 novembre 2023 à 10:29:48 »
 :cool4: Top c est une maladie bien connue
Hors ligne Vol66
« Réponse #9 le: 07 novembre 2023 à 18:44:54 »
Sauf de moi ! :colere4:
« Réponse #10 le: 11 novembre 2023 à 11:05:17 »
Une petite recherche sur le net ou sur un efface Facebook ou forum t aurait donné une serieuse  piste  :wink:, voir la solution direct  :lol1: :amen: :wink:
