A A A A Auteur Sujet: Problème encodage boîtier confort J393  (Lu 1757 fois)
Hors ligne Lucas08
« le: 17 septembre 2023 à 18:22:19 »
Voilà, je viens d acquérir une golf 5 2l et j’ai le code défaut P1330 : calculateur confort / absence signal ou intermittent.
J’ai donc démonter le boîtier mais aucun soucis visuel.
Les fenêtres arrière fonctionnent mais pas la centralisation arr/ ouverture de coffre/ouverture trappe à gasoil.
Je pense aue l’ancien propriétaire à changer le boîtier mais n’a pas fait les bon re-codage par rapport à l’ancien.
Le boîtier et bien alimenté.
Je voudrais savoir comment est-ce possible de retrouver les paramètres d’origine? Ou même savoir si c’est le bon boîtier ?
Merci à vous
« Réponse #1 le: 18 septembre 2023 à 21:26:52 »
Faudrait avoir le code actuel et comparer avec celui d'un autre membre car si tu n'a pas l'ancien boîtier ou une sauvegarde, ce sera compliqué.
Hors ligne Lucas08
« Réponse #2 le: 24 septembre 2023 à 16:09:48 »
Je ne peux pas rentrer dans le calculateur, j’ai le message “pas de réponse du calculateur”
Hors ligne Lucas08
« Réponse #3 le: 24 septembre 2023 à 16:29:36 »
J’ai ouvert le module et j’ai deux élément noirs qui on l’aire cramer. Je pense qu’il doit être HS  je vais essayer de le changer je pense.
