Problèmes
Mécanique
Purge circuit refroidissement Golf V 1.6 FSI (BLP)
Sujet: Purge circuit refroidissement Golf V 1.6 FSI (BLP) (Lu 1345 fois)
SamossFSI
Trottinette
30 août 2023 à 11:40:48 »
Bonjour à tous !
Petite question qui me trotte avant d'entamer le changement du Calorstat et de la pompe à eau...
Est-ce que la purge et gravitationnelle sur ces véhicules (1.6 FSI Moteur BLP) ou il y a des vis de purge ou encore on doit purger via le VCDS/VAGCOM ?
J'ai consulté cet excellent site (ci-dessous) pour avoir plus de précisions, je pense que c'est gravitationnel mais je préfère être sûr qu'il n'y a rien à faire sur la VAGCOM...
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=150217&elsalang=en-GB&marke=V&modelljahr_numerisch=2005&mkb=BLP&gkb=GVV&karosserie=1K1&dir=rl&og_id=1624&bg_id=15805
Merci à tous pour vos retours !
Bonne journée,
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
30 août 2023 à 11:49:34 »
Slt.
Je pense aussi comme toi.
Faut vraiment que la voiture soit de niveau mais bon, s'il reste des bulles, elle se retrouvent dans la vase d'expansion.
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
SamossFSI
Trottinette
30 août 2023 à 13:23:35 »
Merci pour le retour !
J'avais bien regardé l'ensemble du circuit et je trouvais pas de vis de purge, j'avais trouvé aucun topic sur le VAGCOM et la purge du circuit, donc la purge gravitationnelle me paraissait la seule option possible
Bonne aprem !
Problèmes
Mécanique
