A A A A Auteur Sujet: calculateur moteur  (Lu 1860 fois)
Hors ligne benzouille690
calculateur moteur
« le: 13 août 2023 à 18:13:02 »
bonjour suite a mon calculateur hs j'avais une question. J'ai trouver l'identique même REF etc... et-il possible de brancher le nouveau que je vais recevoir pour tester si j'ai bien le voyant moteur et les autre, ou faut il absolument cloner avec mon ancien avant de branche quoi que ce soit  ?
calculateur moteur
« Réponse #1 le: 13 août 2023 à 18:53:10 »
Faut cloner .
D'une voiture à une autre, les options sont différents.
calculateur moteur
« Réponse #2 le: 13 août 2023 à 19:28:24 »
slt merci existe il un moyen de tester un calculateur pour être sur que le mien sois en panne ?
si le mien et défaillant cloner un calculateur qui et pas en état ca ne craint pas pour celui que je vais Acheter.
j'ai eu un soucis j'ai laisser le contact allumer sans men rendre compte pdt 4h :( avec la clim ... du coup plus de batterie jai changer la batterie mais j'ai plus de voyant moteur le moteur ne démarre plus le démarreur présente aucun soucis il tourne sans problème mais le moteur ce lance pas
VCDS Calculateur moteur impossible a contrôler (j'ai bouger des câble j'ai eu le voyant moteur j'ai démarrer mais après 5 sec il ces éteint )
calculateur moteur
« Réponse #3 le: 14 août 2023 à 00:12:04 »
Faut trouver un spécialiste.
Mais vu que tu as juste laissé le contact, pourquoi ce serait le calculateur ?
Faudrait chercher ailleurs, du genre fusibles qui aurait cramer.
Faudrait le Rta pour suivre le schéma électrique et tout contrôler.
calculateur moteur
« Réponse #4 le: 14 août 2023 à 19:01:14 »
slt quand je mais le  contact le ventillo moteur tourne au bout de 15sec y a t-il un rapport ?
Car moi je voudrai prendre un calculateur doccaz mais avant de le cloner pas possible de brancher le new juste pour voir si jai les voyant moteur et préchauffage ?
calculateur moteur
« Réponse #5 le: 14 août 2023 à 19:36:06 »
Normalement, si le ventillo se lance, Peut-être l'alternateur qui serait en défaut.
Où le calculateur des ventilateurs.
Regarde sur le forum, y a un sujet sur ce problème de ventilateurs qui tourne .
calculateur moteur
« Réponse #6 le: 14 août 2023 à 19:41:07 »
oui donc le rapport avec le calculateur moteur na rien a voir
calculateur moteur
« Réponse #7 le: 14 août 2023 à 19:45:38 »
Re
Là,  comme ça,  je vois pas le lien.
calculateur moteur
« Réponse #8 le: 14 août 2023 à 19:58:02 »
le truc c'est que ces arriver en meme temps quand jai oublie de retirer le contact et que 4h après je suis revenue le ventilo tourner a fond et plus de voyant du moins celui diag moteur et prechau
