A A A A Auteur Sujet: coupure moteur  (Lu 1074 fois)
Yomal34
coupure moteur
« le: 12 août 2023 à 10:04:51 »
bonjour a tous je suis propriétaire d'une golf 5 fsi de 2004 , je suis du sud près de la méditerranée et j'ai 50 ans
j'ai depuis quelques temps un soucis avec ma golf qui a le moteur qui coupe en roulant d'un coup avec le voyant moteur allumé , tres gênant surtout en ce moment dans les bouchons ou lorsque je dois doubler un autre véhicule , c' était intermitent mais ca commence a le faire de plus en plus souvent , il me suffit de couper le contact et elle redémarre aussitôt comme si rien n'etait , je ne comprends pas trop, je joints une copie d'écran du diag qui a été fait avec delphi , si quelqu'un peu m'aider a comprendre merci d'avance
coupure moteur
« Réponse #1 le: 12 août 2023 à 21:05:30 »
Met un produit de bonne qualité pour nettoyer les injecteurs.
Sûrement là pompe ou filtre à essence si tu en as un.
Yomal34
coupure moteur
« Réponse #2 le: 15 août 2023 à 21:02:43 »
Merci j'y ai pensé mais depuis aujourd'hui j'ai le code erreur P0601 qui remonte avec Delphi
Hors ligne cedes67
coupure moteur
« Réponse #3 le: 16 août 2023 à 09:27:16 »
Problème batterie ou circuit de charge ou plus grave, calculateur HS. vérifies aussi un peu le câblage.
coupure moteur
« Réponse #4 le: 16 août 2023 à 13:47:47 »
Effectivement, c'est ce que j'ai trouvé sur Google  .
Fait déjà contrôler ta batterie dans un centre auto et la charge.
Tu peut aussi prendre un multimètre et mesurer la tension à la batterie lors du démarrage et pendant la charge moteur tournant.
