A A A A Auteur Sujet: Cardan et ABS/ESP Golf GTI  (Lu 1751 fois)
Hors ligne Beu62
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 04 août 2023 à 02:44:19 »
Bonjour a tous,
Ca fait un petit moment que je n’ai pas eu besoin de vos lumières mais la je sèche un peu.
J’ai remplacer mon cardan gauche et apres une demi journée (au debut RAS) j’ai eu les voyant ABS / ESP qui se sont allumés, au démarrage éteint et allumés au dessus de 20km/h.
Est ce que cela peut venir du cardan en lui même ? En fait est ce que la cible pour le capteur est dans le cardan ?
Si oui le fait de demonter la tête du nouveau et de la remplacer par l’ancienne pourrais regler le problème ?
Je précise que je l’ai remplacer complètement parce que le soufflet était percé depuis un moment.
Dans la description du cardan c’est noter que c’est pour un système avec antiblocage mais c’est aussi noter sans bague ABS. C’est justement ce que je ne comprends pas.
Merci d’avance
« Réponse #1 le: 04 août 2023 à 09:00:05 »
Sur ma A3, c'est pas sur le cardan.
C'est sur le roulement.
J'ai regardé sur ma vidéo lors du changement noyau.
Regarde ton câble du capteur (si tu es sûr que c'est ce côté là qui est en défaut).
Hors ligne Beu62
« Réponse #2 le: 04 août 2023 à 16:24:38 »
Salut
Oui c’est sur c’est apres avoir changer le côté gauche. Je vais essayer de le demonter et de regarder je vais nettoyer le logement en meme temps quelque fois qu’il y aurais de la graisse.
Merci 👌
Hors ligne Beu62
« Réponse #3 le: 16 août 2023 à 04:37:30 »
salut,
Donc je reviens donner des news...
j'ai nettoyer capteur et logement
j'ai vérifier le câblage capteur il est ok
Par contre j'ai eu un souci de batterie j'ai mis contact et rien comme si elle était HS j'ai ouvert le capot et enlever le cache batterie c'est revenu demmarage sans problème bref le hic c'est que maintenant en plus des voyants ABS / ESP j'ai le voyant Volant en jaune.
En passant Carly pour avoir déjà une idée des défauts j'ai capteur angle de braquage et pour ABS capteur vitesse de roue
Je vais finir par remonter l'ancien cardan pour voir si ça viens de la parce que je séche la.
« Réponse #4 le: 16 août 2023 à 08:41:24 »
Nettoie les bornes + et - de la batterie.
Peut-être une saleté.
Pour les voyants, roule un peu et normalement, elle parte.
C'est le temps que les calculateurs se paramètre.
Y a des sujets là dessus lorsqu'on débranche une batterie.
Hors ligne Beu62
« Réponse #5 le: 18 août 2023 à 08:24:46 »
 Salut, ok ok
Je vais voir ça en rentrant, je tient au courant.
