A A A A Auteur Sujet: affichage défaut clignotant  (Lu 2634 fois)
Hors ligne serge5933
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BKC
« le: 15 juillet 2023 à 09:06:45 »
bonjour à tous ,
Sur mon grand obd ,de ma G5, j'ai le voyant clignotant qui reste allumé avec un message suivant:
" clignotant latéral droit défectueux"
" clignotant latéral gauche défectueux"
J'ai décocher ,avec vcds,le diag qui correspond au clignotant effacé les défauts suivant(je mets que les codes):
codes: 01834, 01835
mais ça revient toujours!
Pourtant tous mes clignotants fonctionnent!!
Une idée du problème?
Ps:mes clignotants latéral sont dynamique à led et je n'avais pas ce soucis avant de changer de central électrique!
« Réponse #1 le: 16 juillet 2023 à 09:49:27 »
Change les ampoules par des originaux pour voir.
Si ça fonctionne, alors peut-être un défaut des leds lors du changement de la centrale Clignotant
« Réponse #2 le: 16 juillet 2023 à 11:51:23 »
Dans les phares ampoules d'origines,
Pour les clignotants dans les rétros j'ai essayer de remettre ceux d'origines et ça fait toujours la même chose?
central clignotant ??comment est elle ? ou elle se situe?
« Réponse #3 le: 16 juillet 2023 à 13:47:07 »
Citer
J'avais mal lu, c'est la centrale électrique ou sinon, un paramètre via le vag com
« Réponse #4 le: 16 juillet 2023 à 15:19:13 »
ok mais que faire alors?
« Réponse #5 le: 18 juillet 2023 à 11:07:54 »
je lis a présent que tu a changer la centrale électrique et a tu reprogrammer celle ci comme l ancienne  :?:
« Réponse #6 le: 18 juillet 2023 à 13:57:25 »
oui
« Réponse #7 le: 18 juillet 2023 à 15:55:25 »
d'après toi cela viendrait d'une mauvaise programmation?
« Réponse #8 le: 29 juillet 2023 à 08:00:23 »
bonjour à tous,
 redcbr avait raison: mauvais codage!
j'ai décocher Octet 2 Bit 6 est tout est rentré dans l'ordre!
« Réponse #9 le: 29 juillet 2023 à 11:31:09 »
 :cool5: :cool4:
