A A A A Auteur Sujet: calculateur porte AR droite impossible à contacter  (Lu 1495 fois)
Hors ligne Marcoleo
« le: 16 avril 2023 à 18:56:04 »
Bonjour à tous
Golf 5 TDI 2.0 140cv origine allemande de 2004
Sur la porte arrière droite plus rien ne fonctionne (centralisation, vitre électrique).
Lecture VCDS : 72-Porte AR droite-- Etat: impossible à contacter 1100.
J'ai regardé le soufflet de portière et les fils semblent bons. Je n'arrive pas à trouver un schéma du bornier de porte afin de tester si la tension arrive à celui-ci ni quel fusible lui correspond.
Je ne sais pas si c'est lié mais avec la télécommande cela verrouille bien les portes avants, celle passager et la malle arrière, par contre à l'ouverture seule la porte CR et la malle s'ouvrent. La porte AR est verrouillée manuellement.
Merci de vos réponses
« Réponse #1 le: 16 avril 2023 à 20:15:51 »
Sûrement le module ou moteur porte hs.
Hors ligne Marcoleo
« Réponse #2 le: 17 avril 2023 à 11:33:37 »
Bonjour et merci de la réponse rapide
Y a t-il un moyen de tester ces deux éléments
« Réponse #3 le: 17 avril 2023 à 20:59:10 »
Si le câblage n'est pas cassé (tu as bien tiré doucement sur chaque fil car parfois, l'isolant ne casse pas mais le cuivre oui), tu peut malheureusement pas contrôler un moteur comme ça.
Et normalement, tu doit avoir un code défaut pour ce problème.
Hors ligne Marcoleo
« Réponse #4 le: 18 avril 2023 à 22:47:02 »
slt et merci
Je vais continuer à chercher
