A A A A Auteur Sujet: Pb allume cigare eos 2005  (Lu 1748 fois)
Hors ligne Julien
  • Motorisation: TFSI ABT 240 cvs
  • Véhicule: EOS ABT
« le: 29 mars 2023 à 23:27:47 »
Bonjour ,
Je n ai plus depuis quelques jours d allume cigare , ni de prise 12v à l arrière ;
Pas de signe avant coureur
Fusible emplacement 42 non grillé mais changé par précaution;  et j ai bien 13v au multimetre
Les deux allumés cigare démontés , tout était bien branché
Il y a beaucoup de similitude entre l eos et la golf 5 ,
Quelqu un à déjà eu le problème ?
D avance merci
« Réponse #1 le: 01 avril 2023 à 10:48:37 »
Test plutôt avec une ampoule 12v pour être.
Le multimètre ne détecte pas sur le courant est bon.
Il voit que la tension.
Hors ligne Julien
  • Véhicule: EOS ABT
« Réponse #2 le: 07 avril 2023 à 00:23:04 »
Test fait avec une ampoule , cela fonctionne ;
La , je sèche...
« Réponse #3 le: 07 avril 2023 à 07:20:30 »
Alors cela vient soit de ton appareil que tu branche ou d'un faux contact de ton allume cigare.
Hors ligne Julien
  • Véhicule: EOS ABT
« Réponse #4 le: 07 avril 2023 à 09:56:35 »
L ampoule s allume à la boite a fusible
Mais pas au niveau des allumes cigares avant et arrière ;
« Réponse #5 le: 07 avril 2023 à 13:15:39 »
Re
Ok, je pensais que tu parlais au niveau allume cigare.
Test entre le fil rouge de ton allume cigare et un autre point de masse .
