A A A A Auteur Sujet: Problème de ventilation golf V 1.9 TDI  (Lu 1426 fois)
Hors ligne trempl1
  • Pays: gp
  • Motorisation: 1.9 TDI
« le: 22 mars 2023 à 20:14:57 »
La ventilation de ma golf 5 a subitement cessé de fonctionner sans crier gare. J'ai beau mettre la ventilation au max sur le contrôleur (cf. photo pour le modèle) rien ne se passe.
J'ai controlé les différents fusibles qui pourraient en être la cause, RAS.
J'ai démonté mon pulseur d'air pour le tester en direct sur du 12v, il fonctionne.
J'ai donc testé le courant qui arrive sur les deux cosses (cf. photo ci jointe) sur lesquelles se branche le pulseur d'air, pas de jus quand il est coupé (normal me direz vous), puis 10,9V pour toutes les autres vitesses de ventilation.
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ? J'ai vu pas mal de posts similaires mais les solutions proposées ne correspondent pas à mon cas.
Merci d'avance pour vos retours !
« Réponse #1 le: 22 mars 2023 à 21:08:46 »
Change le boîtier résistance.
Si tu as du 12v en entrée et rien en sortie,  c'est lui.
Hors ligne trempl1
  • Pays: gp
« Réponse #2 le: 22 mars 2023 à 21:14:57 »
J'ai 10,9V en sortie du boitier sur les cosses de branchement du pulseur d'air. Le souci vient quand même de lui selon toi ?
« Réponse #3 le: 22 mars 2023 à 22:28:44 »
Re
[Tu parle des deux fil ou l'autre prise.]
10,9 volts, il devrait quand-même tourner lentement.
Du moins, c'est ce que je pense
Mais tu peut avoir 12 v avec zéro Ampère.
Et là,il tourne pas non plus.
Prend une ampoule 12v/ 5W et branche le à la place du ventilateur.
S'il s'allume pas, alors c'est sûrement la résistance.
« Modifié: 22 mars 2023 à 22:30:15 par toze60 »
Hors ligne trempl1
  • Pays: gp
« Réponse #4 le: 23 mars 2023 à 12:49:24 »
En effet il semble que l'ampérage soit trop faible à la sortie du boitier de résistance car la lampe ne s'allume pas alors qu'elle s'allume bien à son entrée.
De ce fait je vais voir pour en trouver un à la casse.
Je confirmerai la résolution de mon problème le moment venu mais merci pour ton aide en tous cas ! :D
Hors ligne trempl1
  • Pays: gp
« Réponse #5 le: 25 mars 2023 à 11:59:22 »
Hello,
Petit update, j'ai changé le boitier de résistance aussi appelé régulateur par certains (cf. photo jointe) et miracle, ma ventilation refonctionne parfaitement !
Merci pour ton aide toze60 et j'espère que ce post pourra en aider certains.✌🏻
« Réponse #6 le: 25 mars 2023 à 13:41:25 »
Cool et hélas, cette pièce est à faire sur n'importe quel constructeur.
Le dernier en date que j'ai fait, un 3008.
Un scenic juste avant et une mégane.
Les anciens systèmes était bien plus costaud.
