A A A A Auteur Sujet: Bruit dans l'habitacle  (Lu 1451 fois)
Hors ligne MarvinEd30
  • Motorisation: 2.0 tfsi 230ch
  • Véhicule: Golf V gti
« le: 10 février 2023 à 19:45:43 »
Bonsoir a tous je vous fait par de mon problème depuis une semaine j'ai un bruit au niveau de l'habitacle coter passager sur ma golf 5 gti comme un truck qui tape aprer vérification dessous lauto est bloc moteur introuvable a voir si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème merci.
« Réponse #1 le: 10 février 2023 à 20:10:15 »
Contrôle si tu as du jeu sur la bielletes amortisseurs.
La barre anti roulis.
Et le triangle.
« Réponse #2 le: 10 février 2023 à 20:28:34 »
Merci pour ton aide je vérifierai demain, mais jai peut-être une petite idée depuis jai démonter la banquette arrière pour accéder à la pompe car j'avais casser la tête de la durite d'essence au niveau du filtre a essence le bruit est aperu, mais en démontant le cache au dessus de la pompe je l'ai fissurer donc a voir si ces pas sa qui crée cette vibrations sachant que j'ai aussi le porte gobelets arrière qui vibre en roulant depuis ce changement, est le bruit ces vraiment véhicules a l'arrêt des que je met a peine du gaz plus aucun bruit
« Réponse #3 le: 10 février 2023 à 20:35:50 »
Ces ce couvercle que j'ai fissuré je regarde sa demain voir si pas le mis a cause de mon problème
« Réponse #4 le: 11 février 2023 à 14:35:44 »
Mince.
Si tu n'a pas encore commandé un neuf.
Met du silicone (ou autre choses pour coller) dessus et dessous histoire de voir si c'est bien de la ton bruit.
« Réponse #5 le: 11 février 2023 à 14:45:25 »
Re après vérification ces toujours pas sa la vibrations je pense tomber mon downpipe voir si ces pas une des tige au niveau du berceau qui a péter ou qui touche
