A A A A Auteur Sujet: Problème ventilation chauffage  (Lu 1773 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 21 janvier 2023 à 08:07:41 »
Bonjour a tous je viens a nouveau vous demander de l'aide, ma golf 5 n'a plus du tout de ventilation de chauffage quelle que soit la vitesse demandé ( j'ai la clim automatique) et quand j'appuie sur le bouton de recyclage d'air il ne s'allume pas , d'où pourrais venir le problème ? La buée envie très rapidement l'habitacle et la conduite est bientôt impossible, j'ai jeté un œil au niveau de fusibles mais tout a l'air ok ,  merci a tous de votre aide.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 27 janvier 2023 à 08:30:18 »
Personne ?
« Réponse #2 le: 27 janvier 2023 à 21:21:35 »
Tu as regardé sur le forum.
Il me semble qu'il y a des sujets là dessus.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 28 janvier 2023 à 12:08:53 »
J'ai trouvé des sujets mais uniquement sur la clim manuel pas sur la clim automatique
« Réponse #4 le: 28 janvier 2023 à 22:27:51 »
Ok, mais le principe est le même pour la partie moteur ventilateur.
Donc, sans valise pour avoir les codes défauts, je commencerai par vérifier si le ventilateur tourne libre et si l'alimentation arrive bien au moteur .
Après, y a aussi le module de résistance qui est fixé sur le moteur par deux vis dure d'accès (de souvenir).
Ce module, va faire varier la rotation du moteur selon ce qu'on lui demande.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 30 janvier 2023 à 03:36:10 »
Merci beaucoup, je vais vérifier ça, peux on y accéder sans démonté le ventilateur ?
« Réponse #6 le: 30 janvier 2023 à 07:46:31 »
Oui mais comme l'ai dit, un peut compliqué d'accès aux vis
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 09 février 2023 à 15:51:34 »
Je reviens vers vous, je n'est pas encore eu le temps de regarder mais hier matin le ventilateur c'est remis en marche après avoir roulé une dizaine de kilomètres, mais sa vitesse a tendance a varié malgré que je le mets à fond , cela confirme un problème du a la résistance ? Merci encore de votre aide
« Réponse #8 le: 09 février 2023 à 20:30:26 »
Alors, la résistance est électronique par rapport à avant.
Donc, peut-être un fil/cosse qui à chauffer.
Faudrait aussi contrôler l'état des prises.
