Nouvelle
CARTE
Problèmes
Electronique
probleme ralenti augmente
Sujet: probleme ralenti augmente (Lu 4474 fois)
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #15 le:
25 janvier 2023 à 22:49:42 »
Je crois qu'il se trouve fixer sur la bulle des ventilateurs
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
yoyo94
Trottinette
Réponse #16 le:
26 janvier 2023 à 22:27:28 »
Bon j'ai eu mon pote il m'a dit que quand je lui ai laissé la voiture il a débranché les ventilateurs et le ralenti augmente quand même...donc je ne pense pas que ce soit le module ventilo.
Je pense aussi à l'ecu moteur qui envoie de mauvaises informations par intermittence.
Penses tu que ce soit possible ?
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #17 le:
26 janvier 2023 à 23:22:01 »
Re
Franchement, aucune idée.
Et si c'était cela, c'est soit il reçoit une mauvaise information ou il est hs.
Mes TUTO
Mon taff actuel
yoyo94
Trottinette
Réponse #18 le:
14 mai 2023 à 22:10:39 »
Je reviens vers vous sur ce sujet du coup je pense avoir trouvé la cause.
Le foutu câble qui va du - de la batterie a la masse de la carrosserie. Le câble fait à peine 20 CMS et perte 0.5 volts...je l'ai ouvert j'ai mis du spray contact resserti les cosses à chaque extrémité et la 14 volts partout...plus les leds arrières qui scintillent plus les lumières intérieures qui scintillent et pour le moment plus de ralenti qui augmente et de ventilos qui tournent a fond...le câble était un peu oxydé....a suivre...
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #19 le:
15 mai 2023 à 00:32:35 »
Oui, le soucis des masse qui casse ou autre.
Ça arrive souvent.
Mes TUTO
Mon taff actuel
Problèmes
Electronique
