A A A A Auteur Sujet: Feu de recul qui se répare tout seul  (Lu 2655 fois)
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« le: 08 janvier 2023 à 13:18:10 »
Alors en installant un caméra de recul j'ai récupéré le 12v sur le cable d’ampoule du feu de recule et j’ai du toucher un masse parce que j’ai grillé quelque chose.
J'ai vérifié ampoule, fusible etc.. tout était bon. Donc je me suis préparé ce matin à démonter le contacteur de feu de recule pour le verifier.
A ma grande surprise le feu de recule remarchait sans rien touché.
Comment c’est possible?
Ca ne peut pas être un faux contact parce que j’ai fais bougé les cables hier a ca n'a rien donné.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #1 le: 08 janvier 2023 à 13:24:38 »
La centrale électrique s'est mis en protection.
Normalement, si tu coupe le contact quelque minutes, tout revient.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #2 le: 08 janvier 2023 à 14:29:47 »
Ah, c’est bon à savoir, merci Toze, vraiment chouette.
Donc c’est pour ça que le Golf 5 avant 2005 mai na pas de fusible feu de recule.
« Modifié: 08 janvier 2023 à 15:29:49 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #3 le: 08 janvier 2023 à 22:25:48 »
De tête,  fusible de 5A mais qui sert à plusieurs trucs.
La centrale électrique à un système qui coupe la tension quand celle-ci ne correspond pas.
Hors ligne serge5933
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BKC
« Réponse #4 le: 18 avril 2023 à 18:33:12 »
moi j'ai un soucis!
feu de recul qui fonctionne plus!
j'ai vérifier et refait le câblage du hayon, changer le contacteur et malgré tout ça dés que je passe la marche arrière le défaut reviens et l'ampoule fonctionne pas!(elle est bonne!),le fusible n°31 (5ampère) est bon!
je sais plus quoi faire!
Pour info:ma centrale m'indique que j'ai les clignotant défectueux , alors qu'ils fonctionnent(mon ancienne centrale me l'indiquait pas!) :bizarre2:
une idée?
« Réponse #5 le: 18 avril 2023 à 23:17:20 »
Tu doit avoir un court circuit quelque part.
C'est pour cela qu'il se met en protection.
« Réponse #6 le: 19 avril 2023 à 13:47:01 »
court circuit ou?et c'est pour cela qu'elle mets le défaut!?
« Réponse #7 le: 19 avril 2023 à 23:06:45 »
Le court circuit peut se trouver n'importe où.
Même un faux contact donne ce défaut.
Faut déjà contrôler qu'il n'y a pas un faux contact sur la prise du feu et sur l'ampoule.
Contrôle la masse.
Pour ta centrale, tu l'a changer pourquoi ?
Même référence ?
« Réponse #8 le: 20 avril 2023 à 17:02:38 »
salut!
ok je vais vérifier ça! Mais la masse pour les clignotant se trouve ou?
Oui je l'ai changer !
Réf de la central monter(non d'origine):3C8-937-049-E de Touran
Nouvelle réf monter:3C0-937-049-AJ  et le défaut de feu de recul ne reviens pas quand je passe la marche arrière
« Réponse #9 le: 20 avril 2023 à 17:03:58 »
Pour info pour choisir mes centrales je me suis référer à ce tuto:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20385.0
« Réponse #10 le: 24 avril 2023 à 18:44:24 »
slt toze60!
je reviens vers toi car rebelotte:
le feu de recul se remet en défaut!!! :colere1:
De plus j'ai ça:
https://www.golf5forum.fr/index.php?topic=54208.0
mais moi c'est comme Helkern ,sauf que je ne peux faire ça procédure car je n'ai pas :
09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 11]
Bit 2 coché : Permanent Running Light (via Low Beam) active
