A A A A Auteur Sujet: Serrure de hayon toujours ouverte  (Lu 1565 fois)
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« le: 05 janvier 2023 à 09:29:36 »
Mon tableau de bord, compteur, montre que ma serrure de hayon est toujours ouverte même quand c’est fermée à clé.
Par contre j’ai testé avec VCDS 46 measuring blocks, et quand je l’ouvre et je la ferme manuellement la serrure c’est bon
il me dit que c’est fermé. Même au compteur il me dit que c’est fermé.
Qu'est-ce qui pourrait être le problème? J'ai déjà changé la serrure mais bon c’était un chinoise.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #1 le: 05 janvier 2023 à 11:59:17 »
Alors j’ai trouvé le problème.
C’est quand le hayon est fermé, (pas à clé), le butoir ne touche pas le microchip (puce électronique). Il manque un millimètre.
Comment rattraper ce millimètre?
C’est trop petit pour coller quelque chose dessus, je crois que je vais souder un bout de plomb dessus.
« Modifié: 05 janvier 2023 à 13:46:40 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #2 le: 05 janvier 2023 à 20:46:51 »
Tort un peu les lamelles.
Hors ligne stan65
« Réponse #3 le: 03 février 2023 à 19:11:31 »
Bonsoir
J'ai exactement le même problème ma serrure est toujours ouverte pourtant ma serrure est neuve.
Quand je ferme manuellement le petit moteur je peux l'ouvrir j'entends bien le moteur qui se met en route mais pour fermer le moteur ne fait rien.
Les autres portes fonctionnent sauf la porte arriere gauche .
Il peut  avoir un lien ?
Cdt
Hors ligne stan65
« Réponse #4 le: 06 février 2023 à 12:47:49 »
Il y a un fusible qui gère le hayon du coffre ? ou c'est le même fusible pour toute la centralisé ?
« Réponse #5 le: 06 février 2023 à 19:58:48 »
Un seul fusible.
Regarde bien l'état des fil dans la gaine entre le coffre et l'habitacle.
J'ai fait une A4 de 2001 la semaine dernière et lui c'était un fil marron de cassé dans la gaine.
Au débit, je le voyais pas et j'ai tiré doucement sur chaque fil et le marron est venu.
C'est pas la première fois que je dépanne ce client et il va chercher/acheter le faisceau pour que je lui remplace.
Donc, tire doucement sur les fil pour en être sûr.
Hors ligne yoyo94
« Réponse #6 le: 10 mars 2023 à 05:22:57 »
Il me semble qu'effectivement cela arrive souvent dans la pliure du faisceau.
