A A A A Auteur Sujet: probleme ODB  (Lu 5881 fois)
Re : Re : probleme ODB
« Réponse #15 le: 19 décembre 2007 à 16:28:52 »
Non mais juste le capot .... pour les griffes de chat .... je m'en fou du gèle en fait ...
Si c'est seulement sur le capot ca devrait aller non?
oui a condition que tu n obstrue pas la calandre  :wink:
Re : Re : Re : probleme ODB
« Réponse #16 le: 19 décembre 2007 à 17:40:43 »
Bo si c'est un voile léger au niveau de la calandre? c'est pas un problème çà rase la calandre mais je peux mieux l'attacher ...
boodj2002
probleme ODB
« Réponse #17 le: 12 mai 2008 à 15:40:54 »
bonjour a tous depuis quelques temps j'ai des petit soucis avec mon ordinateur de bord, rien de méchant mais je n'ai plus d'affichage de la température extérieur. Je vous explique vite fait... tout a commencer avec des températures folles allant de -45 a -20 alors que dehors il faisait environ 2, mais par moment tout fonctionne normalement et depuis peu plus rien du tout donc je n'ai plus la température juste les trois tires. Je possède le petit odb.
Quelqu'un peut m'aider car je ne me vois pas aller chez vw (ça va faire mal sinon)  Merci et bientôt.
Re : probleme ODB
« Réponse #18 le: 12 mai 2008 à 16:39:28 »
Ta sonde de temperature est morte, va falloir la changer  :wink:
boodj2002
« Réponse #19 le: 15 mai 2008 à 19:56:27 »
salut donc j'ai suivi tes conseils je suis allez chez vw et j'en ai acheté une elle ma coutée environ 5€ je l'ai installe et toujours rien !!! bizarre non, y en a t'il une autre? (c'est bien celle en dessous du pare choc entre les grilles noires) a votre avis il faut juste l'a rebranchée ou il faut faire un reset de l'ordinateur de bord ou l'a faire passer a la valise....désoler pour toutes ses questions :wink:
Re : probleme ODB
« Réponse #20 le: 15 mai 2008 à 20:20:07 »
Aucune idée , moi je vais chez Volkswagen pour ce genre de chose  :cool2:
Re : probleme ODB
« Réponse #21 le: 16 mai 2008 à 09:55:39 »
+1 et avec tous l'électronique  :cry: Sauf si tu es dans le métier
