A A A A Auteur Sujet: Code défaut anti-démarrage et difficulté démarrage à chaud  (Lu 2026 fois)
Hors ligne SebA
  • Motorisation: 1.6i BSE 8s 102ch
Bonsoir à tous,
J'ai récemment acheté un vagcom pour pouvoir analyser plus en détail les problèmes de ma golf 1.6 BSE.
Le problème le plus embêtant est une difficulté pour démarrer à chaud (nickel à froid) et une légère vibration du moteur au ralenti.
J'avais un code défaut du capteur PMH que j'ai effacé et qui n'est pas revenu depuis. J'ai tout de même commandé le capteur, que je change demain.
Le seul code défaut restant est une défaillance de l'anti démarrage. Savez vous d'où peut provenir le problème et pensez vous qu'il ait un lien avec mes difficultés de démarrage ?
Voici le code défaut que je ne peux pas effacer :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P051817   Kilométrage: 161360km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 1K0 920 874 A    Mat: 1K0 920 874 A
   Pièce: IMMO            VDD 1216
   Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0G93NH8EV
   VCID: 2B55B2AB8A0539D1C0-807E
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 148039 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 12:36:09
Merci d'avance pour votre aide  :cool5:
« Réponse #1 le: 28 novembre 2022 à 23:01:36 »
Pour ton démarrage à chaud,  contrôle t'a batterie et s'il est bon, change le démarreur.
Problème connu.
Pour ton code immo, je sais pas.
Si tu avais un problème, elle ne démarrerai pas.
Hors ligne SebA
« Réponse #2 le: 28 novembre 2022 à 23:07:14 »
Ok je vais contrôler la batterie demain. Pour l'histoire de démarrage à chaud sous 250 tr/min je pensais que c'était uniquement pour les diesels.
Merci pour ton aide !
« Réponse #3 le: 28 novembre 2022 à 23:39:11 »
Re
Peut être,  je sais pas trop si c'est que sur les diesel.
Si c'est le cas,  sûrement alors ton capteur pmh.
J'ai fait une 307 cc et j'ai changé le capteur pmh qui était en défaut.
Hors ligne SebA
« Réponse #4 le: 12 décembre 2022 à 13:15:57 »
Je donne une petite mise à jour dans le cas où d'autres personnes rencontreraient le même problème. J'ai changé les bougies, capteur PMH et vérifié la sonde de température mais le problème de démarrage persiste toujours.
Pour rappel la voiture a du mal a démarrer après l'avoir laissé 1h au repos (T° environ 50°C). J'ai aussi remarqué un détail, j'ai une très forte odeur d'essence au démarrage qui persiste pendant quelques minutes.
Je vais donc me pencher du côté du filtre à charbon pour vapeurs d'essence et la vanne qui est directement reliée au boitier papillon. Je reviens vous donner des nouvelles si je trouve quelque chose de ce côté là.
Hors ligne SebA
« Réponse #5 le: 14 novembre 2023 à 21:05:50 »
Je me suis dit que je reviendrai donner des nouvelles au cas où quelqu'un ait rencontré le même problème que moi. Tout ce dont j'ai parlé dans les messages précédents n'a rien résolu.
Etant donné qu'il y avait une très forte odeur d'essence, j'ai commencé à penser aux injecteurs. J'ai acheté un manomètre de pression d'essence sur amazon que j'ai relié dans mon premier test à la petite vanne de purge sur le rail d'injection. Deuxième test j'ai relié le manomètre directement sur l'arrivée d'essence avant le rail d'injection.
J'ai remarqué sur les deux tests que j'avais une grosse différence, sur le premier test sur le rail d'injection j'avais une chute de pression beaucoup plus rapide que sur le deuxième, j'ai donc directement suspecté les injecteurs.
J'ai commandé les 4 injecteurs + le rail sur ovoko pour 30e (merci la pologne). J'ai remplacé les 4 injecteurs ainsi que tous les joints d'admission au passage et plus aucun problème. Le problème était donc que les injecteurs fuyaient lorsqu'il y avait encore de la pression dans le rail d'où le problème qui survenait uniquement à chaud et non à froid.
Voila en espérant que je pourrai aider au moins une personne !
A bientôt, Seb  :D
« Réponse #6 le: 15 novembre 2023 à 14:49:01 »
Merci pour ton retour :cool5:
