A A A A Auteur Sujet: Voyants abs - esp + VCDS  (Lu 2232 fois)
Hors ligne Kebab62
« le: 01 novembre 2022 à 16:13:29 »
J'ai les voyants abs et esp qui sont allumés et ceux malgré la changement du capteur abs avant droit.
J'ai donc acquis une valise, je vous copie ci-dessous les résultats :
Mardi,01,Novembre,2022,08:47:54:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ5W007875   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W007875   Kilométrage: 214250km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D9979815
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 65C10493AC61CFA1D6-8030
   VINID: 9E69EAAAA05BA859C00072071406ED8173
4 Codes défaut trouvés:
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
            P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 882 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 12.6°C
                    Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   VCID: 3D718CF36471A7616E-8068
1 Code défaut trouvé:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 CR
   Pièce: Climatic PQ35   081 0404
   VCID: 76E353DF01C734396F-8022
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 S    Mat: 1K0 937 049 S*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000715644
   Codage: E0890F0600041800001400001400000000
   VCID: 3F8DF6FB6E7DB5717C-806A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 D    Mat: 1K0 909 605 D
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Révision: 05022000    No. de série: 0033JD0DFZAP
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 01371 785 00200
   VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME7B4B4003
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME5A243F03
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME2F455302
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME7A455402
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000012
   VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 00011 888 06946
   VCID: 285F4DA79BF312C92D-807C
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 260010451704BF
   Codage: 3D0F0F00070002
   VCID: 275D4E9B96ED1DB124-8072
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
            000 - - - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilométrage: 139230 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:57:51
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:22:04
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0714
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147
   Codage: 0000052
3 Codes défaut trouvés:
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal Implausible
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 18E802087F2D8404084B0100
   No. Atelier: WSC 03204 202 05950
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 D    Mat: 1K0 963 235 D
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00700000    No. de série:
   VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:29)--------------------------
Qu'en pensez-vous svp ?
Merci à vous !
« Modifié: 01 novembre 2022 à 17:50:42 par Kebab62 »
« Réponse #1 le: 01 novembre 2022 à 20:14:54 »
Ce problème est là depuis longtemps ?
Le cardan à été changé ou le roulement ?
Je crois que la cible est sur le cardan là dessus.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #2 le: 01 novembre 2022 à 20:29:07 »
Salut Toze,
Merci pour les informations ! Non je n'ai changé que le capteur ... je vais me renseigner pour le cardan. Ce n'est pas trop difficile ? Sinon oui j'ai les voyants depuis le mois d'avril à peu près...
Et le calculateur mal codé, ça t'inspire quoi stp ? Car ça a l'air de correspondre à quand j'ai changé mon autoradio, c'est bizarre.
Merci beaucoup pour ton aide
« Réponse #3 le: 01 novembre 2022 à 22:52:24 »
Re
Je dit pas qu'il faut impérativement changer le cardan mais si tu l'a changer récemment.
Pour le mauvais codage, y a 100000 km depuis que ce défaut est apparu.
Donc, je pense pas que ce soit ça le problème.
Met du WD40 dans le connecteur du capteur avd que tu as changer.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #4 le: 02 novembre 2022 à 06:50:04 »
Je vais essayer le WD40 ce week-end, je tiendrai au courant sur le groupe pour les personnes ayant le même soucis.
Le mauvais codage coïncide avec mon changement d'autoradio, mais rien de grave. Si j'efface le défaut du mauvais codage, y a aucun risque ?
« Réponse #5 le: 02 novembre 2022 à 07:12:58 »
Aucun risque.
C'est une information sur un défaut.
Avec le vag com, c'est la partie de droite qu'il faut faire attention et garde bien le scan que tu as fait.
Pour chaque éléments, tu as le codage actuel.
Hors ligne Kebab62
« Réponse #6 le: 02 novembre 2022 à 09:37:51 »
Salut Toze,
Super merci à toi, je vais effacer les défauts du calculateur et on verra bien !
Encore merci pour ton aide précieuse !
Hors ligne Kebab62
« Réponse #7 le: 11 novembre 2022 à 13:55:09 »
Salut Toze,
Donc j'ai mis du WD40, j'ai effacé le voyant et les 2 voyants se sont rallumés quand j'ai atteint les 10-15 km/h.
Penses-tu que le problème puisse venir du moyeu où se trouve la bague abs ?
Merci à toi.
Bonne journée.
