A A A A Auteur Sujet: Moteur qui ne démarre pas suite à un changement de moteur 1.9tdi 105cv (BLS)  (Lu 1556 fois)
Hors ligne pedro
Il y a 8 mois j'ai coulé sur mon moteur BLS de 348000km.
J'ai trouvé un moteur BLS de 200000km provenant d'une Leon suite leboncoin. Je ne l'ai pas vu tourné mais apparement d'après le vendeur il tournait bien. J'ai effectué le remplacement ce week end mais ça n'a pas redemarré. J'ai vais le tour de tous les capteurs, tout semble bien branché. J'ai un défaut sur la clim mais ç'est normal car j'ai ouvert le circuit et la ferai rechargé plus tard.
Le démarreur se lance bien. On a essayé de démarrer la voiture en prise et ça n'a rient donné.
Le gasoil arrive bien également.
Ci-dessous les 2 défauts :
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels:
    No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 AJ
       Pièce et/ou version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Codage logiciel: Codage long
              Code atelier:
       Info supplémentaire: 1K1955119E  Wischer 220408 021  0501   Fehler Lin-Slave 02
                      VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
2 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 186
                    Kilometrage: 348513 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Vous pensez à quoi ?
« Modifié: 01 novembre 2022 à 13:20:22 par pedro »
« Réponse #1 le: 01 novembre 2022 à 15:55:55 »
Le premier truc qui me viens, c'est les injecteurs.
Sur ce modèle, les injecteurs sont encodé ?
Sinon, reprend tes injecteurs et met les au même endroit sur ce moteur.
Test aussi avec du start pilote.
Hors ligne pedro
« Réponse #2 le: 01 novembre 2022 à 17:28:16 »
Salut toze60,
D'après un autre forum non il n'y a pas de codage. Ic'est un moteur avec injecteur pompe. Pour moi le codage des injecteur c'est quand ils sont passé en common rail ?
J'ai essayé un fois au start pilot mais ça n'a rien donné.
« Modifié: 01 novembre 2022 à 19:02:15 par pedro »
« Réponse #3 le: 01 novembre 2022 à 20:08:40 »
Re
Oui, tu as raison.
Pas de programmation sur injecteurs pompe.
Entend tu la pompe de gavage se mettre en route ?
Regarde à l'entrée du gasoil de la pompe HP, s'il arrive bien.
Contrôle aussi les cosses des prises injecteurs pompe.
Hors ligne pedro
« Réponse #4 le: 01 novembre 2022 à 20:58:04 »
Oui le gasoil circule bien j'ai verifié. Si une cosse d'injecteur était debranchée, ça serait remonté au diag non ?
« Réponse #5 le: 01 novembre 2022 à 22:47:03 »
Re
Oui, normalement, ça remonte mais vu que tu viens de changer le moteur et qu'il n'a pas tourner  ..... on sait jamais.
