A A A A Auteur Sujet: Défauts relevés au Vag com suite voyant moteur allumé  (Lu 1157 fois)
Hors ligne lsg62
« le: 29 octobre 2022 à 17:00:31 »
Suite passage au Vag com de ma Golf 5 1.6 fsi de 2004, je vous recopie le contenu des codes défauts, qui me font avoir le voyant moteur allumé en permanence :
* Soupape de volet d'adm : P1031 - 008 - cmde flux air (N316) valeur consigne pas atteinte
* Transmetteur de Nox (G295) signal trop faible : P1033 - 002 - intermittent
* Transmetteur de Nox (G295) P1071 - 004 signal contr de chauff signal implausible
* Capt position AAC (G40) / vilebrequin (G28) affectation incorrecte : P1340 - 008 intermittent
* Transmetteur 2 de temps d'air d'admission (G299) signal trop import : P3034 - 002 - intermittent
* Ratés de combustion détectés : P0300 - 008 - intermittent
* Cylindre 4 ratés de combustion détectés : P0304 - 008 - intermittent
En supprimant les codes défauts, le voyant moteur s'allume une vingtaine de kilomètres plus loin....
Si quelqu'un pouvait me donner des pistes où rechercher..
Merci d'avance
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 03 novembre 2022 à 21:07:04 »
interverti la bobine et la bougie du cylindre 4 (celui de droite) avec un autre cylindre et refait un scan ,par définition tu saura si ta bobine ou bougie et HS ou pas
