A A A A Auteur Sujet: Problème lié à la régulation de pression d'essence, MK4 2.0L  (Lu 3557 fois)
Hors ligne kashubelua
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch Carat DSG 5p
Une colle... le moteur refuse de démarre, je teste le circuit électrique tout est ok, je m'oriente vers l'injection et là tout bêtement je trouve le tuyau de prise de dépression pour la valve de régulation d'arrivée d'essence fuyard, remplacé toujours rien, je débranche l'entrée valve et l'essence arrive bien avec force, je contrôle aussi le retour, il est libre, donc j'inspecte cette valve et je remarque qu'elle à déjà été touchée, même son filtre est abimé (certaine n'en ont pas), je la remplace.
Essai avec la nouvelle valve toujours rien, mais j'ai trouvé une parade pour démarrer le moteur en retirant son joint torique (le petit) pour la bypasser et ayant mis une pince de compression sur le tuyau de retour, serrée juste ce qu'il faut pour ne pas bloquer le retour et créer la surpression nécessaire au fonctionnement des injecteurs, ça marche impec, le moteur tourne correctement en statique et en dynamique, mais je ne vais pas rouler toute la vie comme ça...
Alors je suis perplexe, suis-je tombé sur une valve neuve défectueuse? ou sinon le soucis ne vient pas de cette valve mais je ne vois pas quoi, j'ai deux pistes mais elle ne me paraissent pas pertinentes et je n'ai pas vraiment ce qu'il faut pour les contrôler, délibérément je ne les cite pas pour ne pas orienter les idées.
ça inspire quelqu'un?
Même sur la croix, Jesus n'a jamais baissé les bras...
« Réponse #1 le: 27 octobre 2022 à 13:49:33 »
Salut, 27 vues, personne avec la moindre idée?
Please...
« Réponse #2 le: 27 octobre 2022 à 21:48:20 »
Si personne ne répond, c'est probablement qu'il ne savent pas.
Comme moi .
Le seul truc que je peux demander, c'est le diag ....
Tu as des codes défauts ?
« Réponse #3 le: 28 octobre 2022 à 16:09:46 »
Comme moi .
Des suggestions suffisent
Malheureusement pas possible de faire un diag sur cette partie, il n'y a aucune sonde sur le système d'alimentation de ce modèle.
Merci de l'intérêt, et pour le coup, c'est une suggestion  :wink:  :cool5:
« Modifié: 28 octobre 2022 à 16:15:20 par kashubelua »
« Réponse #4 le: 28 octobre 2022 à 19:55:47 »
Tu as quoi comme valise de diag ?
Tu habite où ?
Regarde dans la section tutoriel, y a un sujet sur la localisation des membres possédant la valise diag.
« Réponse #5 le: 28 octobre 2022 à 20:51:29 »
Merci, mais comme je le disais le diag ne donnera aucune info sur cette partie en particulier....
« Réponse #6 le: 28 octobre 2022 à 22:24:42 »
Re
Oui, tu parle d'un code défaut mais tu as aussi des relevés de valeurs.
Comme la pression du circuit d'essence et bien d'autre.
« Réponse #7 le: 29 octobre 2022 à 02:51:24 »
Euh, je n'ai jamais évoqué de code défaut...  :cool2: :D
Ah moins que j'ai loupé un truc, pas de capteur quel qu'il soit sur la ligne d'alimentation, c'est vrais vrais que je suis chez MK5 mais pour rappel c'est un MK4 (titre  :wink:), c'est peut-être un truc qui n'apparait pas clairement quand on consulte un forum depuis un smartphone, désolé.
« Réponse #8 le: 29 octobre 2022 à 08:41:44 »
Et ça change quoi ?
Elle a bien une prise odb .....
C'est de cette manière qu'on procède.
Sinon, prend un manomètre que tu va mettre sur le circuit d'essence pour voir la pression.
PS :
Please...
Je tien quand même à te dire que j'essaie de t'aider
« Modifié: 29 octobre 2022 à 08:44:16 par toze60 »
« Réponse #9 le: 29 octobre 2022 à 12:18:36 »
Bon,
Tose60...
Je t'invite à passer ton chemin, merci.
« Modifié: 29 octobre 2022 à 13:35:47 par kashubelua »
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #10 le: 29 octobre 2022 à 13:56:47 »
Comme Toze, je te dirais d'aller faire relever des mesures par électronique. On sait tous très bien que des codes défauts génériques ne remontent pas forcément malgré les pannes bien réelles.
Et que tu caches des pistes, ça peut aussi empêcher de t'aider.
Elle coûte cher cette vanne pour que tu n'ai pas essayé d'en racheter une pour être sûr que tu n'en a pas une neuve défectueuse ?
JoD74
« Réponse #11 le: 29 octobre 2022 à 16:08:06 »
Ok, tant pis pour mon souhait de ne pas orienter le binz, et mécanique à l'ancienne... ce que je considère sans certitudes.
- Défaut de dépression par prise d'air, la valve n'opère pas.... très improbable, à ce stade le moteur tournerai très mal mais en admettant, c'est hasardeux à interpréter sans valeurs de référenceuse, alors au prix d'un joint pas d'emmerdement, mais des petits euros, ajoutes.
- Pompe immergée, défaut de pression... bonne piste, à voir avec précision les débits et surtout la pression résiduelle dans la rampe en fonctionnement. j'ai des valeurs théorique par comparaison, mais la théorie c'est bien jolie et là on varie de 80L à 110L/min et entre 3 et 4 bars, mais où, entrée? sortie? rampe? sortie pompe, post filtre? beaucoup d'imprécisions, à ce niveau là j'aurai besoin d'un connaisseur, un gars qui "sent l'essence", à la rigueur la valise mais si c'est celle d'RTL.
Cette dernière spéculation peut avoir deux causes (d'autres?): l'usure tout bêtement mais aussi et je n'y avais pas pensé un problème de résistance, soit interne soit plus probable sur la ligne, cad fil pincé ou oxydation de connecteur, n'importe où sur le circuit, c'est une panne vicieuse possible
cette vanne ne coute pas grand chose même avec les frais de ports, mais si je commence à changer à loisir, c'est +++, je ne vais pas en acheter une troisième et pourquoi pas quelques unes, ça n'est pas raisonnable, je me suis planté avec cette valve par certitude, je ne vais pas commencer à tout changer au petit bonheur avec la même approche (certains se font rincer comme ça), je n'envisagerai une nouvelle pièce neuve que si j'ai fais le tour de la question et avant ça en piquer une sur un véhicule fonctionnel pour test, qu'hélas je n'ai pas trouvé encore.
Des choses peuvent m'échapper, la preuve avec la résistance, toutes les idées sont bonne à prendre mais faut pas faire de fixation.
Nuance, je ne cache pas des pistes, je ne cache aucun élément d'interprétation que j'ai constaté jusque là, pire je ne vais pas en inventer avec un diag fantôme, je me prémuni juste des suggestions qui ne soient pas objective, libre, un véritable cheminement autonome, le fait que tu parles de cette sonde neuve potentiellement défectueuse, est exactement ce que je viens d'évoquer.
Si je n'en avais pas parlé, le suggèrerais tu? du coup tel quel j'en fais quoi?, si sans en avoir parlé on m'eut  dis: "cette pièce est potentiellement défectueuse même neuve, j'ai eu le cas!" ça c'est pertinent, me demander "c'est quelle marque?" pour qu'on m'apprenne que c'est une bouse, ou me dire "il est avéré que ces pièces sont fragile" c'est constructif et je le considérai sérieusement. ça n'est pas une attaque, j'expose le truc simplement, pardon si c'est mal dit ou interprété.
Et comme tu le dis "des codes défauts génériques ne remontent pas forcément malgré les pannes bien réelles", donc c'est d'autant moins pertinent de penser obtenir une info exploitable à partir d'un diag qui ne lira rien sur cette panne.
Sache qu'il y a zéro défaut VCDS... ah si 00953 - Temporisation du plafonnier   25-00 - Etat indéfini du contacteur
que les mesure de blocs ne me donnent pas la pression rampe, si j'allais voir du coté de la sonde lambda, un banc de catalyseur au rendement faible, même un banc de dosage de carburant "interprété" trop riche ou trop pauvre, ne permettent en rien de juger de l'état du circuit amont des injecteurs. Sinon on marche sur la tête avec la charrue avant le bœufs (faut s'imaginer :fou: :D)
Je peut à la rigueur faire mumuse avec la pompe ce qui peut m'éviter de forcer inutilement sur le démarreur. mais si j'ai besoin de voir son "statu" pour savoir si elle marche, j'ai sérieusement besoin de décrocher de l'ordi et revenir sur terre.
Par pitié oubliez cette valise
Avec tout cela je peut sembler vindicatif ou revêche, veuillez m'en excuser, si ce que j'écris est considéré y'a pas d'problème.
Merci Jod74 de l'intérêt, puis si les points que je suspecte t'inspirent, you're welcom...
« Réponse #12 le: 02 novembre 2022 à 17:02:22 »
J'ai du nouveau, sur fond de sournoiserie, mais au bout du compte du très bon...
Donc, un peu par hasard ou chance, panne trouvée!! une panne très vicieuse, et en fait il faut que j'explique un truc dont j'étais à mille lieux de penser que ça avait son importance:
 Je vais un peu développer... (pour les visiteurs). Si ça intéresse, c'est un moteur APK de 2001
Donc, j'ai commencé à procéder par le relevé des pressions, en statique et en dynamique, pour cela juste un raccord triple et un Mano 4 Bar inséré sur l'arrivée valve d'abord.
En circuit fermé l'aiguille bondie au delà de 5 (Mano au max), c'est plus qu'attendu par rapport aux valeurs "fournisseurs" ou constructeur, d'autant que ce n'est pas en sortie pompe et qu'en plus il y a le filtre et la ligne. Soit un effet coup de bélier dans la ligne soit que les valeurs annoncés sur le net sont en fait farfelue (même souvent), mais peu importe, ça veut dire qu'elle pète le feu, pas la peine d'aller vérifier les résistances pompe (puissance nominale déduite et comparaison) ni faisceau (potentielle perte par oxydation des contact)
La pression de fonctionnement ajustée à 3,2 donne les meilleurs résultats, un peu au delà la pompe commence à se plaindre, un peu en dessous et le moteur commence à "cafouiller"
Je sais pertinemment que le retour n'est pas en cause mais je teste quand même.... rien à apprendre.
A ce moment là je ne vois plus quoi faire sinon vérifier qu'il n'y a pas de défaut de commande, c'est a dire pas assez de dépression. Comme je n'avais pas de Mano en négatif ni 10m de de vertical sous la voiture ou une bouche de superman (sur ce type de valve c'est pas évident à la bouche), j'ai simplement tombé la pipe d'admission, contrôles divers, RAS.
Comme je l'ai dis ailleurs c'est la mort dans l'âme que j'ai commencé à remonter, et arrivé au moment de rebrancher les durites qui se sont retrouvées toutes les deux débranchées, par un heureux hasard j'ai commencé par brancher une premier durite au mauvais endroit, en mettant la deuxième je me rend compte que ça ne va pas, et c'est là que j'ai repensé à une gars qui me demandais si je n'avais pas juste interverti les durites, alors je me suis dis pourquoi pas tester à l'envers pour voir.... et ben j'ai halluciné, démarrage quart de tour, normal, j'suis resté con....
Il y avait effectivement les durites inversées, mais pas là, et pas par moi, voila l'histoire:
Au moment où cette voiture est tombée en panne je n'étais pas présent et il s'est trouvé un mécano "bon samaritain" qui s'est proposé de venir regarder la voiture, posant un diag catastrophique (moteur rincé rien de moins!) et se proposant gentiment de nous en débarrasser... j'ai dis stop.
Quand j'ai commencé à m'occuper de cette panne, en considérant la valve j'avais constaté qu'il y avait eu du "micro-terrorisme", rien de significatif, pensant juste à un accident de parcours comme c'est fréquent avec beaucoup (trop) de véhicules, et puis vu que malgré la valve neuve ça faisait pareil, aucune raison de penser que c'était le bon samaritain, mais maintenant je comprends que ça faisait partie d'un dessin sournois.
Au départ il y avait une panne réelle avec la durite de dépression craquée, mais une fois changée ça ne marchait toujours pas et je n'avais pas encore touché les durites entrée sortie de valve, elles ont de toute façon une forme qui malgré tout fait qu'on se rend compte si elles sont mal placées, j'ai pu le vérifier, mais c'est en amont que ça se passait, plus haut coté tablier on trouve des connecteurs rapides, collés sur la caisse et accessibles. La théorie est que ce fumier de "bon samaritain" à profité d'un moment seul pour créer une véritable panne et pas laisser un simple tuyau percé que n'importe qui va rapidement trouver, j'ai appris qu'il est resté 5 minutes seul avec le véhicule, bien assez pour intervertir ces deux connecteurs, et histoire que ça ne soit pas décelable il a aussi inversé leur position dans les clips d'amarrages sur la caisse, c'est une certitude absolue, il n'a pas pu se tromper en testant entrée et retours là puis les remettre inconsciemment interverties, parce que sans déplacer aussi les amarrages ça force. Tel quel ça ne se voyait pas, je pense qu'on ne peut le remarquer tout dessuite qu'en étant un fin connaisseur, et une fois remis à la bonne place les conduites retrouvent une position à peine plus naturelle.
Ca prend 1 minute même pas pour intervertir, en déclipsant aussi les crochets en dessous, ils amarrent les canalisations qui descendent. Coté valve c'est pas 30 secondes pour la retirer et la remettre, en pressant fort l'agrafe se retire à la main... il avait quelques outils de toute manière.
C'est édifiant, cette crapule espérait embarquer un véhicule pour pinut justifiant d'une panne sérieuse, et il ne lui à pas fallu longtemps pour se décider, il a semble t'il commencé en s'attaquant à cette valve, trouvant entre temps une ruse encore plus magique. Imaginez tous les gens qui se font rouler par ce genre d'énergumènes, et même en garage!!! on verra s'il a les oreilles sensibles.
Je suis partagé, entre soulagement et haine. En attendant, elle fonctionne.
« Modifié: 21 juillet 2024 à 22:45:33 par kashubelua »
Hors ligne Jod74
« Réponse #13 le: 02 novembre 2022 à 18:47:23 »
 :cool4: Bien joué.
Il sortait d'où ce bon samaritain ?
JoD74
« Réponse #14 le: 21 juillet 2024 à 22:51:34 »
:cool4: Bien joué.
Oops, désolé je n'ai soit pas eu de notif soit je l'ai zappée, navré
Le type était en en bizbiz avec un garage, il n'y bossait même pas , un opportuniste...
