A A A A Auteur Sujet: Passage vagcom et plusieurs défauts  (Lu 2836 fois)
Hors ligne lsg62
« le: 23 octobre 2022 à 20:18:44 »
Bonjour à tous
A peine en possession de ma golf 5 1.6 fsi de 2004 que les problèmes commencent.
J ai le voyant moteur et le voyant airbag allumés.
Après passage au vagcom voici les résultats :
Pour l airbag j ai le défaut 1217 : détonateur d airbag lateral coté conducteur n199 - 002 limite inférieure non atteinte.
Je précise que les fils ont été soudés sous les 2 sièges par un garagiste
Pour le voyant moteur j ai les codes défauts P1031 P1033 P1071 P1340 P3034 P0300 et P0304
Est ce quelqu'un saurait m orienter dans mes réparations svp ?
Hors ligne lsg62
« Réponse #1 le: 24 octobre 2022 à 22:08:28 »
Bonsoir à tous,
Personne n a une petite idée pour mes soucis 🤔
« Réponse #2 le: 24 octobre 2022 à 23:47:29 »
Efface les défauts et re fait un diag.
Tu as peut-être de vieux défauts.
Hors ligne lsg62
« Réponse #3 le: 25 octobre 2022 à 22:28:14 »
Bonsoir
En faisant un nouveau diag toujours les mêmes codes défaut.....
Hors ligne lsg62
« Réponse #5 le: 27 octobre 2022 à 13:30:05 »
Pour le voyant airbag c est réglé il s agissait d une fiche devant le siège. Pour le voyant moteur j avais un tuyau enlevé au niveau du cache moteur.
On croise les doigts 🤞
Hors ligne lsg62
« Réponse #6 le: 27 octobre 2022 à 18:39:02 »
Bonsoir
Voyant moteur réapparu après 40 kms et là nouveauté voyant huile rouge qui n arrête pas de biper puis s arrête puis rebipe. Verif faite huile ok
« Réponse #7 le: 27 octobre 2022 à 19:51:47 »
Regarde la prise sous le carter d'huile du capteur de niveau .
Après, selon le défaut, c'est peut-être la pression d'huile qui n'est pas bonne.
Hors ligne lsg62
« Réponse #8 le: 27 octobre 2022 à 20:05:33 »
Merci pour tes réponses je vais regarder et suivre tes conseils
Hors ligne marty84
« Réponse #9 le: 03 novembre 2022 à 21:03:18 »
Un conseil pour ton voyant d'huile SURTOUT ne roule plus !!! démonte ton carter moteur et tu regarde l'état de la crépine car avec les vidanges "long life" des dépôts se forme et se décolle au fil des années et bouche la crépine ,d'ou faire des vidange tout les 10.000kms MAX .
Hors ligne lsg62
« Réponse #10 le: 06 novembre 2022 à 18:17:11 »
Bonsoir
J ai changé mon capteur de niveau d huile et soucis résolu.
En revanche j ai toujours le voyant moteur avec problème transmetteur nox....
Ça coute 500€ apparemment. Est ce qu on doit vérifier quelque chose avant de le changer ?
« Réponse #11 le: 06 novembre 2022 à 23:35:41 »
Cool pour le capteur d'huile.
Pour le nox, il te dit exactement ce défaut ?
Je sais pas si avec le vag com c'est possible mais y a des valises sur lequel on lui dit qu'on a changé la pièce (alors que non) et il remet les paramètres du neuf (parfois, y a pas cette options et parfois, ça fonctionne pas ).
Attend d'autres réponses.
Hors ligne lsg62
« Réponse #12 le: 07 novembre 2022 à 00:04:43 »
Bonsoir
J ai le code 17480 transmetteur nox. Si j enlève le voyant moteur il réapparaît au bout de 30 à 40 kms
« Réponse #13 le: 07 novembre 2022 à 11:30:31 »
Ok, démonte le puis nettoie le.
Met du nettoyant contact au cas.
Hors ligne lsg62
« Réponse #14 le: 08 novembre 2022 à 08:29:30 »
Bonjour.n peux tu me dire comment on nettoie la chose stp ?
