Faire un
don
pour Golf5Forum.
Moteurs
Encore un TSI 170 malade perte de puissance
Sujet: Encore un TSI 170 malade perte de puissance (Lu 2877 fois)
Nicklass
16 octobre 2022 à 14:50:46 »
Bonjour les gars après avoir parcouru lez différents sujets je ne trouve pas de réponses mon moteur à une perte de puissance le compresseur fait son travail mais après la coupure à 3000 très je n ai pas le coup de pied au cul que j avais avant elle n accélère plus comme avant et je ne peux pas dépasser les 140 kms/h j ai testé avec le contrôleur technique qui me dit qu a l accélération le wastegate ne bouge pas j ai un défaut moteur au tableau de bord j ai changé la dump valve il y a un léger mieux mais c est pas encore ça si vous avez des pistes je suis preneur
Merci à vous
16 octobre 2022 à 16:48:28 »
Peut-être le turbo grippé, durite ou autre.
Vaut mieux faire un diag pour avoir les codes défauts.
Nicklass
17 octobre 2022 à 20:13:25 »
Bonsoir toze60 alors oui j ai fais un diag ça parle de sonde lambda de capteur d arbre a cames de solénoïde de chambre numero 1 ça tourne autour de l admission je n ai pas de problème de démarrage ou si quelque fois démarrage raté mais rare pas à-coups à l accélération au ct pas de pollution pourtant voyant échappement allumé
17 octobre 2022 à 23:11:53 »
Compliqué de te lire.
Pour la sonde lambda, change la.
Le reste, j'ai rien compris.
Nicklass
18 octobre 2022 à 12:36:59 »
Il y a plusieurs codes qui tournent autour de la lambda du capteur d arbre a cames d un solénoïde alors ça ce serai pas le detendeur de pression turbo ? Je vais le commander aussi on sait jamais le soucis c est que ça l ai arrive en roulant d un seul hoip plus de pêche et ce n est jamais revenu le voyant moteur était déjà allumé depuis quelques semaines
Nicklass
26 octobre 2022 à 15:59:37 »
Y a t il une vanne egr sur ces moteurs ? Je ne trouve pas de référence
27 octobre 2022 à 08:11:01 »
Tu as une fonction recherche sur les forums.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D19080%2E0&share_tid=19080&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Nicklass
28 novembre 2022 à 19:49:55 »
Merci toze 60 oui j ai cherché mais en vain je sors du CT alors témoin moteur allumé elle ne pollue pas par contre après effacement par la valise elle pollue alors si quelqu un à une idée je suis preneur
28 novembre 2022 à 20:10:53 »
Bizarre mais c'est sûrement une sonde lambda.
Nicklass
30 novembre 2022 à 20:18:22 »
Le code sonde est sorti mais à savoir si c est celle du collecteur ou celle avant cata j en sais rien
30 novembre 2022 à 20:45:06 »
Post ton diag ou ton code erreur
Moteurs
