A A A A Auteur Sujet: Défaut boitier confort HS  (Lu 2348 fois)
Hors ligne auto-moto35
« le: 14 octobre 2022 à 19:10:38 »
Bonjour
Golf V 1.9 TDI 03/2006
Je n'ai plus de centralisation des portes et du hayon arrière (obligé de l'ouvrir par l’intérieur).
Tests avec les 2 clefs et également de l’intérieur et par la serrure conducteur.
Diag VCDS, voici le défaut qui ressort:
Jeudi,06,Octobre,2022,12:02:01:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 22.3.1.8
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
       Pièce et/ou version: Bordnetz-SG     H37 1002
           Codage logiciel: 008B8F2700041500001400001400000000097B075C
              Code atelier: WSC 00028 028 00001
       Info supplémentaire: 1K1955119C  Wischer VW350  013  0402
                      VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB5-807E
1 Codes défaut trouvé:
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 67
                    Kilométrage: 246791 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2311
   Codage: 0000180
   No. Atelier: WSC 00046 000 204800
   VCID: 366393DF4147743F21-8062
1 Code défaut trouvé:
Ci-dessous Ross-Tech donne des pistes pour le défaut 01330.
Pour info j'ai chargé la batterie toute la nuit avant mes tests et RAZ des défauts antérieurs.
Ne pouvant pas interrogé ce boitier par VCDS pour capturer sont codage et reprogrammer un autre ma question est la suivant:
Si je change le boitier par un d'occasion à référence identique pour bénéficier de ces codes options interne et qui doivent être identiques, mes clefs actuelles seront elles opérationnelles ?
Merci par avance pour vos réponses ou questions complémentaires.
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393): Faulty
Possible Causes
Control Module faulty
Possible Solutions
Check Control Module
Replace Control Module
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393): Voltage supply too high
Possible Causes
Battery Faulty
Charging System Problem
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393): Voltage supply too low
Possible Causes
Battery Faulty or Discharged
Wiring Problem
Special Notes
Check Measuring Blocks for Voltage Readings
« Réponse #1 le: 14 octobre 2022 à 20:19:01 »
Si n'a pas pu récupérer le codage, il faudra paramétrer les clés car le nouveau boîtier n'aura pas tes clés en mémoire.
De souvenir, une synchronisation suffira (si je me souviens bien).
Il se peut aussi que certaines options seront à activer ou  certaines options activer que tu n'avais pas .
Déjà eu le coup sur une Passat.
« Réponse #2 le: 15 octobre 2022 à 09:21:47 »
Merci pour ton avis
C'est ce que je craignais pour les clefs.
Bon je commande le boitier pas le choix si celui-ci est HS.
A suivre pour les clefs.
« Réponse #3 le: 16 octobre 2022 à 16:57:06 »
Commande et installe.
Après, suit la procédure de synchronisation des clés.
« Réponse #4 le: 23 octobre 2022 à 20:34:27 »
Hello
Bon même punition avec le nouveau boitier.
Vendredi,21,Octobre,2022,19:13:59:00009
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ6P023440   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 246810km   Ordre réparation:: 21102022_1913
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6P023440   Kilométrage: 246810km
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000005296495
   Codage: 008B8F2700041500001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00063445
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 69
                    Kilométrage: 246815 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 14.15 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
   No. pièce: 1K0 920 862 K
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Codage: 0007103
   No. Atelier: WSC 53742 002 1048576
   VCID: 326BAFCFAD2F681F0D-8066
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 28001061068800
   Codage: 3D3F4B40070002
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 69
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 01:34:52
   Codage: 0000180
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 K
   Pièce: Tuer-SG         024 2373
   Codage: 0000180
   VCID: 377D9EDB464D8D373A-8062
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 F
   Pièce: Tuer-SG         021 2429
   Codage: 0000144
   VCID: 3365AACB5235611706-8066
Adresse 69: Remorque        Labels: 8P0-907-383.clb
   No. pièce Log: 8P0 907 383     Mat: 8P0 907 383
   Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codage: 0000001
   VCID: 76E353DF01C7343FE1-8022
2 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 10
                    Compteur de RAZ: 107
                    Kilométrage: 246788 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Temps: 04:17:00
01314 - calculateur moteur
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 103
                    Kilométrage: 246660 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Temps: 17:20:00
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 F
   Codage: 0000144
   VCID: 3467A9D7573B662F1F-8060
« Réponse #5 le: 23 octobre 2022 à 20:45:49 »
Je piste les fusibles et relais qui concerne le J393 (boitier confort) mais les schémas sont tous différents de mes boîtes coté moteur et tableau de bord.
Elle est du 03/2006 et la plus par des schémas affiche à partir de mai 2006 ...
Fusible 24 Amp 20
J388 – Calculateur de porte arrière gauche (verrouillage centralisé) (à partir de 2006)
J389 – Calculateur de porte arrière droite (verrouillage centralisé) (à partir de 2006)
J393 – Calculateur central de système confort (à partir de 2006)    :20: celui-ci je l'ai....
« Réponse #6 le: 23 octobre 2022 à 21:07:42 »
Photos des fusibles
« Réponse #7 le: 23 octobre 2022 à 23:17:33 »
Je regarderais demain si j'ai pas un schéma
« Réponse #8 le: 29 octobre 2022 à 13:36:52 »
Personne pour me donner une piste pour le J393 – Calculateur central de système confort ?
Relais, fusible, schéma d'alimentation (portes, Neiman) ect
« Réponse #9 le: 29 octobre 2022 à 22:18:37 »
Désolé, j'ai oublier.
Sur mon schéma, c'est le premier en haut à droite et ce serais un 20 A
Édition :
Dit moi si c'est ça que tu cherches car au moment de prendre la photo, mon pc s'est éteint car j'avais plus de batterie.
Et mon câble est au boulot.
« Modifié: 30 octobre 2022 à 21:02:16 par toze60 »
