A A A A Auteur Sujet: Problème Golf 5 1.4 essence 1.6V  (Lu 5123 fois)
Hors ligne HjeremyMk5
« Réponse #15 le: 14 octobre 2022 à 19:43:03 »
Je ne sais pas pourquoi il était bouché, je l ai acheter comme ça.
Pour les débouché j ai été au carwash, hier j ai fais un trou avec une mèche de 26 dans le 2eme catalyseur. Rien n’a changer.
« Réponse #16 le: 14 octobre 2022 à 19:43:17 »
« Réponse #17 le: 14 octobre 2022 à 19:45:43 »
Je ne sais pas comment, je l ai acheter comme ça.
Je les ai démonter et j ai été au carwash, hier j ai fais un trou avec une mèche de 26 dans le 2eme catalyseur. Rien à changer.
« Réponse #18 le: 14 octobre 2022 à 19:47:42 »
Désolé pour ce triple post, j ai eu un petit soucis avec mon téléphone.
En ligne toze60
« Réponse #19 le: 14 octobre 2022 à 20:12:14 »
J'ai acheter aussi une Laguna avec une panne et pareil, le cata boucher .
En faite, il était complètement cassé à l'intérieur.
Du coup, je l'ai couper et vider mais refusé au ct.
Du coup, j'ai remis un cata.
Reste plus cas passer le ct.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #20 le: 15 octobre 2022 à 08:08:09 »
" LES ai démontés" Tu as même démonté celui en sortie de collecteur ??
"Au carwash" C'est pas des produits spéciaux et une procédure bien stricte normalement?
Pourquoi faire un trou?
 :l
JoD74
En ligne toze60
« Réponse #21 le: 15 octobre 2022 à 08:56:05 »
Remet un cata et la sonde lambda enverra la bonne information.
Au ct, il contrôle les données avant et après cata.
C'est pour ça que j'ai été refusé .
Hors ligne Jod74
« Réponse #22 le: 15 octobre 2022 à 13:06:09 »
A mon avis aussi le cata est foutu ou il est mal nettoyé. Peut-être qu'avec des produit adaptés...?
Ah bon, je croyais qu'ils ne faisaient qu'une lecture des codes défaut et une mesure physique des gazs.
JoD74
En ligne toze60
« Réponse #23 le: 16 octobre 2022 à 16:55:40 »
Tu as la sonde qu'il mettent dans le tuyau d'échappement et ce qui remonte à la prise diag.
Après, tu as des voitures qui ont une seule sonde et d'autres deux.
« Réponse #24 le: 28 octobre 2022 à 16:35:54 »
Bonjour, problème résolu. Après avoir roulé de nombreuses fois sur autoroute j ai constaté une consommation d huile. Mais le véhicule est quand même passé au contrôle.
En ligne toze60
« Réponse #25 le: 28 octobre 2022 à 19:53:07 »
Cool.
Si t'as consommation continue, faudra chercher pourquoi.
Ou sinon, test une huile plus épaisse.
« Réponse #26 le: 28 octobre 2022 à 19:55:37 »
J ai tester avec de la 10w40 et un additif pour ramollir les joints et aucun changement. Je pense que la consommation se fait au joint de queues de soupape .
En ligne toze60
« Réponse #27 le: 28 octobre 2022 à 22:29:29 »
Re
Ok mais si elle consomme l'huile moteur, elle doit forcément fumé bleu.
