A A A A Auteur Sujet: Problème Golf 5 1.4 essence 1.6V  (Lu 4890 fois)
Hors ligne HjeremyMk5
« le: 11 octobre 2022 à 21:17:35 »
Salut, je viens d acheté une golf 5 1.4 essence 1.6V (80ch) et qui me pose quelques problèmes.
J ai acheté ce véhicule en panne (catalyseur bouché).
Maintenant le véhicule roule mais il est refusé au contrôle technique pour une soi-disant consommation d’huile, j ai fais le niveaux d’huile à plusieurs reprises et il ne bouge pas du tout.
Le véhicule fume un peut quant on accélère vers 2500tr (véhicule a l arrêt), sur route le véhicule ne fume pas. Quand elle fume, la fumée est plus de couleur blanche et sans l essence.
La seul chose que j ai remarqué est que le moteur tremble un peut.
Je l ai passé au diag et aucun défaut.
Les compressions sont bonnes.
Les sondes lambdas ont étés remplacées.
Les injecteurs ont aussi été remplacés.
L entretien à été fait (complet).
Le volet d’admission a aussi été remplacé suite à un autre soucis.
Avez-vous une idée pour ce problème de fumée?
« Réponse #1 le: 11 octobre 2022 à 21:27:58 »
C'est pour une consommation ou fuite d'huile ?
Une photo juste de la phrase ou demander plus de détails au technicien.
Pour le tremblement, peut-être un injecteur qui donne pas bien.
Support moteur de hs.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #2 le: 11 octobre 2022 à 23:13:12 »
Vanne EGR, bobines ?
JoD74
« Réponse #3 le: 12 octobre 2022 à 12:40:19 »
Au contrôle technique ils me disent consommation d’huile (niveau combustion)
Et sur ce model là il n y’a pas de vanne EGR
CODE MOTEUR: BUD
« Réponse #4 le: 12 octobre 2022 à 12:57:47 »
Niveau bobines les valeurs sont bonnes
« Réponse #5 le: 12 octobre 2022 à 13:31:06 »
Donc, elle passe pas la pollution.
Peut-être une mauvaise combustion et sûrement un problème d'injection ou soupapes ou allumage qui donne pas au bon moment.
C'est une distribution courroie ?
Si oui, elle à été faire ?
« Réponse #6 le: 12 octobre 2022 à 20:41:36 »
Oui s est une courroie de distribution, j ai jeter un œil et les calages sont bon.
Les bougies sont neuves
J ai regardé les valeurs des bobines et elles sont correctes
J ai revérifier l’état des bougies et elles sont blanches (signe de bonnes combustions si je ne dis pas de bêtises)
Du coup je sèche pour se problème
« Réponse #7 le: 12 octobre 2022 à 20:44:49 »
J ai aussi testé avec les anciens injecteurs et le problème reste exactement le même donc je conclu que les injecteurs ne sont pas le problème.
Vu que s est un véhicule que j ai racheté et je ne sais pas se qui a été effectué, une carto pourrait être à l origine du problème?
Hors ligne Jod74
« Réponse #8 le: 12 octobre 2022 à 22:24:05 »
Comment sais-tu qu'elle est bien décrassée? Au cas ou ça serait des anciens résidus qui continuent d'être évacués de la ligne.  :bizarre2:
Mais c'est vrai que si ça sent l'essence, ça semble venir d'un problème de combustion.... Mais dans ce cas, pourquoi le contrôleur as t il noté combustion d'huile alors que tu n'en perds pas? En as-tu discuté avec lui pour savoir si il n'avait pas noté ce défaut comme quelque chose de générique?
JoD74
« Réponse #9 le: 12 octobre 2022 à 23:01:07 »
Ok.
La couleur idéal des bougies est marron.
Blanc = trop pauvre
Noir = trop riche.
Éthanol ?
« Réponse #10 le: 13 octobre 2022 à 21:18:19 »
Je dis blanc mais s est vrais qu elles étaient légèrement marrons, non s est une essence
Pour le contrôle, j étais pas sur place au moment du contrôle.
C est vraiment une panne a se casser la tête.
Hors ligne Jod74
« Réponse #11 le: 13 octobre 2022 à 22:21:49 »
Si elle a une reprog pour lui faire gagner beaucoup de chevaux à lui faire puer l'essence imbrulée, ça devrait se ressentir à la conso.
Et peut-être que le cata est HS et sa sonde désactivée à la reprog, en effet...
A part aller chez un spécialiste pour un diag du log, je ne saurais pas quoi faire.
Tiens nous au courant
JoD74
« Réponse #12 le: 14 octobre 2022 à 18:36:21 »
Salut, j ai été apporter mon calculateur à un spécialiste. Il m a dit que le calculateur n’avait aucune modification, je lui ai quand même fait remettre un fichier d’origine par sûreté et toujours le même résultat.
« Réponse #13 le: 14 octobre 2022 à 18:37:52 »
Vous savez me dire quel moteur est compatible avec un 1.4 essence 1.6V BUD?
Si je ne trouve pas de solution je pense que je vais changer le moteur
Hors ligne Jod74
« Réponse #14 le: 14 octobre 2022 à 18:53:55 »
Pourquoi le cata était-il bouché? Comment as tu résolu le problème ?
Pas de prise d'air parasite à l'admission?
JoD74
