A A A A Auteur Sujet: Trouver la bonne référence d'un volant moteur pour DSG7  (Lu 2157 fois)
Hors ligne Mer14
« le: 10 septembre 2022 à 10:52:47 »
J'ai effectué des recherches à l'aide de la fonction spéciale sans succès. Je me suis décidé à changer de volant moteur de ma Golf 1.9 VIN : WVWZZZ1KZ8295252.
Je souhaiterai commander la bonne pièce. J'ai mon idée sur la question. Si l'un d'entre vous à déjà changer ce volant ?
Merci :D
A l'issue de cette réparation je vais reprogrammer cette boite. Je vais évoquer cette autre opération dans un post dédié. @+ :D
1.9 TDI 2008 moteur BLS boite DSG7
« Réponse #1 le: 10 septembre 2022 à 11:35:19 »
Tu es sûr de VIN ?
Il manque pas des chiffres ?
Hors ligne Mer14
« Réponse #2 le: 10 septembre 2022 à 13:03:59 »
Ooupss  :cool2: WVWZZZ1KZ8W295252  :D
« Réponse #3 le: 10 septembre 2022 à 19:27:46 »
Re
J'ai trouver LUK 415 0531 09
Code EAN 4005108739360
Il remplace le 415 051 209
Code moteur BLS
J'ai pas ton code moteur mais ça m'a l'air d'être celui-là.
Couple de serrage 60Nm + 90°
« Modifié: 10 septembre 2022 à 19:37:35 par toze60 »
Hors ligne Mer14
« Réponse #4 le: 11 septembre 2022 à 10:45:11 »
Merci :cool5:
Pour cette confirmation. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai bien un moteur BLS.
Il y a une cage à aiguille à changer aussi, il me semble. Je vais me mettre en recherche :roll:
Encore merci. @+
« Réponse #5 le: 11 septembre 2022 à 14:46:14 »
Effectivement,  normalement, y a une cage à aiguille .
Hors ligne Mer14
« Réponse #6 le: 11 septembre 2022 à 19:06:17 »
J'ai commandé. Avec deux modèles de paliers à aiguille. Je vous ferai un retour avec photos.
@+ :D
« Réponse #7 le: 11 septembre 2022 à 21:21:58 »
Re
Ok et pour ma part, j'avais fabriquer un outil juste pour l'extraire.
Hors ligne Mer14
« Réponse #8 le: 12 septembre 2022 à 10:34:37 »
J'ai vu un de ces outils sur un tuto. Je vais prévoir.  :D
