A A A A Auteur Sujet: Décharge batterie  (Lu 2468 fois)
Hors ligne Vol66
  • Motorisation: 1.9 Bluemotion 105 ch TDI
Décharge batterie
« le: 30 juillet 2022 à 15:39:20 »
Je suis un peu malheureux.
Depuis peu, j'ai un soucis de batterie: pas de démarrage dans mon garage, pas tous les jours. J'ai contacté le vendeur batterie, garage d'une marque nationale qui m'a vendu une batterie distribué par cette marque. Fin de garantie , 2 ans, au 14/8/2022.
J'ai cherché et peut être trouvé un solution qui me parait possible mais révéle tout de même une mauvaise qualité de batterie.
Je suis sorti mardi et fait 35 kms aller et retour, mercredi, jeudi: j'ai sorti et rentré le véhicule sans faire des tours supplémentaires, pas de chauffe. 2 mm pour sortir et 3 mm pour rentrer marche arrière. Vendredi après midi pas de possibilité de démarrage. Pensez vous qu'en 2 jours sortant et rentrant le véhicule une batterie me laisse en panne.
Je précise: je prends pas le véhicule pour me déplacer dans le village, Je fais mini 15 kms aller/retour
Merci de vos retours
Décharge batterie
« Réponse #1 le: 31 juillet 2022 à 12:23:20 »
Skt
C'est quoi les réf de la batterie et pour quoi exactement comme voiture.
De toute façon, tu va chez le revendeur de ta batterie et tu lui dit de le tester (normalement, il le fait devant le client) et qu'il de donne l'étiquette du test (c'est comme un ticket de caisse avec les info batterie et les test effectués et le résultat).
De là, si c'est la batterie en cause, il te la change sur place.
Si c'est pas la batterie, c'est la voiture et là, tu as pleins de sujets pour la recherche.
Hors ligne marty84
Décharge batterie
« Réponse #2 le: 07 août 2022 à 10:36:00 »
A tout Hazard tu as pas changé ton poste radio? ensuite moteur tournant regarde la tension avec un multimètre ,tu doit avoir 13v à 15v si c'est pas le cas c'est ton alternateur qui fait pas son taf.
