A A A A Auteur Sujet: Ratés de combustion golf 5 gti BWA  (Lu 3197 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 23 juillet 2022 à 03:21:32 »
Slt à tous, je viens vers vous car je rencontre à souci avec ma gti. Après avois démonté la valve pcv pour verifier si les joints n'étaient pas fissurés, ma voiture broute et défaut au vagcom.. P0300 et P0301.. Ratés de combustion sur le cylindre 1. Je ne comprends pas d'où ça peut venir car je n'ai absolument rien touché d'autre, j'ai démonté la pcv (4 vis) et l'ai remise à sa place. Par curiosité j'ai essayé une autre pcv et le problème est identique. Des idées ?
Golf GTI
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 23 juillet 2022 à 09:51:38 »
Démarre ton moteur est asperge les environs de ta valve avec du nettoyant frein. Si ça fait chuter brièvement ton régime de ralenti, voir faire caler, c'est que tu as une prise d'air.
JoD74
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 25 juillet 2022 à 18:28:57 »
je dirais bougie ou bobine HS sur cylindre n°1
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #3 le: 26 juillet 2022 à 12:53:41 »
C'était bien une bobine hs.. mais je ne comprends pas pourquoi elle m'a lâchée subitement après avoir changé la valve pcv
Golf GTI
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 26 juillet 2022 à 17:16:03 »
Comment as tu fais pour tester ta bobine, stp ?
« Modifié: 26 juillet 2022 à 17:18:19 par Jod74 »
JoD74
« Réponse #5 le: 28 juillet 2022 à 09:26:20 »
Je pense qu'il a changer de place et si le problème suit la bobine, c'est que c'est bien la bobine.
