A A A A Auteur Sujet: Probleme ventilation interieure Golf 5 TDI 90  (Lu 2092 fois)
Hors ligne masterkeke
« le: 17 juin 2022 à 11:06:34 »
Bonjour à tous chers golfistes,
j'ai un gros probleme electrique au niveau de la ventilation interieure de ma golf 5 tdi moteur bxf de l année 2006
ma golf est equipée d'une clim manuelle (climatic , avec 4 positions de ventilation).
dernierement , apres avoir pris un ralentisseur un peu trop vite , tout est partit en vrille au niveau de la gestion des vitesse de ventilation...
-- en vitesse 1 et 4 le ventilo tourne a fond
-- en vitesse 2 et 3 tout va bien.
je pensais que cela venait de la resistance , mais le phenomene est identique avec une resistance neuve.
j'ai aussi changé le ventilateur d habitacle ... sans succes.
j'ai changé le module de clim , pensant que c etait le selecteur de vitesse ...... toujours pareil....
je fais donc appels a vous car je ne sais plus quoi regarder ou tester pour essayer d isoler le probleme...
au diag vcds , il me sort plein d erreur :
-module de confort en fil unique
-probleme de communication avec le calculateur de clim
-probleme de communication avec le calculateur de colonne de direction
suite a ça j'ai remplacé la gateway ..... sans succes non plus
j'ai remplacé aussi le module de confort .....sans succes.....
j imagine que la plupart ce sont arretés de lire tellment mon descriptif est long... mais je cherche une ame charitable qui voudra bien essayer de creuser avec moi ...
en vous remerciant
Claude
« Réponse #1 le: 18 juin 2022 à 07:47:33 »
Tu as changer la platine du bouton ?
Post les codes erreurs car là, impossible de chercher sur le ner.
« Réponse #2 le: 20 juin 2022 à 08:41:55 »
Bonjour ,
oui , j'ai changé le module de gestion de climatisation.
 j 'ai vraiment trop de probleme electrique , et je constate qu plus il fait chaud dans la voiture , la moindre vibration declanche l'ouverture fermeture des moteur de portes
j'oriente mon probleme sur le contacteur de neiman qui fout le boxon , je vais le changer et je reviens vers vous..
