A A A A Auteur Sujet: Prechauffage 1,9 tdi  (Lu 2956 fois)
Hors ligne AnsyFan
  • Pays: mg
  • Das Auto
  • Motorisation: 1,9 TDI 90ch
« le: 13 juin 2022 à 12:09:06 »
Apres avoir mis le contact, une tension de 6V alimente les bougies de prechauffage, le moteur demarre et la tension de 6v reste en permanence en alimentant les bougies tant que le moteur tourne.
Que ce soit par temps froid ou chaud il y a toujours ce 6V, meme moteur chaud a 95 degré.
Voudrais savoir si c est concu ainsi ou bien comment cela fonctionne.
Merci pour votre reponse.
« Réponse #1 le: 13 juin 2022 à 13:58:59 »
Bonne question.
Quand tu fait ton test, tu le fait après 5 min que le moteur tourne où de suite ?
Hors ligne AnsyFan
  • Pays: mg
  • Das Auto
« Réponse #2 le: 14 juin 2022 à 20:36:33 »
Merci pour la reponse @toze60
Le multimetre a été branché sur une bougie durant 15mn, c’est long d attendre, je me suis decider d aller faire un tour, en arrivant chez moi apres 45 mn je re-sonde avec le multimètre moteur tournant, je n ai pas encore coupé le moteur…mais la 6volt,est toujours là et en permanence.
Hors ligne AnsyFan
  • Pays: mg
  • Das Auto
« Réponse #3 le: 14 juin 2022 à 20:45:55 »
Et le demarrage a chaud est tres difficile, trois ou quatre tentatives avec des vibrations atroce du moteur.
Et la suite… j ai décidé de deconnecter les 4 bougies, aucun probleme pour le demarrage du matin a froid, ni a chaud ( moteur a 15 deg ou 95 deg c est pareil…) comme si ces bougies n ont aucune utilité…
Donc je pense que l info qui dit au prechauffage ne parvient pas a l arreter, mais qu est ce qui donne cette info? Le capteur hall ou le capteur villebrequin, ou c est juste un relai temporisé.!.
« Réponse #4 le: 15 juin 2022 à 13:14:07 »
A l'époque c'était temporiser.
Aujourd'hui, c'est sûrement le calculateur qui envoie une info.
Je crois même que lorsque l'on ouvre la porte conducteur, il commence à préchauffer.
Quand tu dit qu'il n'y pas de problème..... tu veut dire que as chaud elle démarre au quart ?
Hors ligne AnsyFan
  • Pays: mg
  • Das Auto
« Réponse #5 le: 16 juin 2022 à 04:21:35 »
Bonjour, et merci bien pour les reponses :joyeux2:
Cela fait qlq jours que le faisceau prechauffage est déconnecté.
Les demarrages a chaud sont bien nettement mieux qu avant mais a la fin du demarrage il y a un leger bruit de cognement du moteur, je sais pas si les quantités de gasoil injecté sont un peu excessif.
Je vais essayer de remettre ce faisceau pour voir si le probleme revient.
En passant, l angle de synchro se regle a 0.0 pil poil ou entre -0,6 et -1?
Ps: j ai le vcds de rosstech.
« Réponse #6 le: 16 juin 2022 à 07:17:31 »
Oui, les injecteurs envoie du gasoil et comme les bougies sont déconnecter,  elle est plus comprimé.
Pour l'angle,  c'est entre -6 et +6 .
Si tu arrive à mettre 0 c'est mieux.
