A A A A Auteur Sujet: Golf 5 GTI moteur qui tremble au ralenti  (Lu 6335 fois)
« Réponse #15 le: 23 mai 2022 à 17:54:24 »
Re
Y a aussi les support moteurs .
Hors ligne Nino
« Réponse #16 le: 23 mai 2022 à 18:27:15 »
D'accord du coup vaut mieux que je la fasse voir en espérant pas tomber sur un profiteur qui vas me faire remplacer des pièces inutilement,merci bien en tout cas
« Réponse #17 le: 23 mai 2022 à 18:44:12 »
Re
Si tu n'a pas de symptômes, pourquoi aller voir quelqu'un ?
Roule déjà comme ça pour faire des kilomètres et d'ici 1 mois tu verra bien.
Hors ligne Nino
« Réponse #18 le: 23 mai 2022 à 20:09:33 »
Je pensais que sa pouvez me créer des problèmes ,mais oui c'est vrai je vais rouler
Hors ligne Nino
« Réponse #19 le: 23 mai 2022 à 20:14:19 »
Et les supports moteurs inférieur ont été changés aussi
Hors ligne Nino
« Réponse #20 le: 23 mai 2022 à 20:24:33 »
Par contre les injecteurs n'ont jamais été remplacé et la voiture a 160000,j'ai lus que c'était tout les 150000
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #21 le: 23 mai 2022 à 21:42:59 »
Je vais regarder je te dirai sa j'ai pas fait attention
C'est en lien avec quoi la conso?
Super, merci :wink:. En effet, c'est pour comparer avec mon problème similaire. Tu comprendras en regardant ma vidéo illustratrice (active les sous titres):
https://www.youtube.com/watch?v=SJSCpypqdTk
J'ai peut-être le même problème, si ça se trouve. Si tu veux lire mon sujet tu pourras voir si tu as les mêmes symptômes. En tout cas, moi je cherche toujours:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=58544.0
JoD74
Hors ligne Nino
« Réponse #22 le: 24 mai 2022 à 14:36:47 »
Salut, désolé de pas te renseigner sur ma conso tout de suite car je prend la voiture le weekend elle n'est pas garé chez moi,j'ai lus ton poste et regarder ta vidéo, c'est pas pareil que moi,moi a l'intérieur du véhicule je ressens rien c'est quand je regarde le moteur tourné au ralenti je vois toute les 4ou 5 sec le moteur faire un léger avant arrière mais faut bien regarder ,sinon j'ai pas de bruit suspect pour l'instant
Hors ligne Jod74
« Réponse #23 le: 24 mai 2022 à 19:14:53 »
Ok merci quand même.
Pour avoir parcouru pas mal de forums sur les GTI aussi, il parait que c'est assez normal... Beaucoup se plaignent aussi du bruit que ce moteur fait au ralenti.
JoD74
Hors ligne Nino
« Réponse #24 le: 24 mai 2022 à 19:44:43 »
De rien,oui j'espère que c'est normal c'est se que l'on m'a dit aussi apparemment il y en à beaucoup qui l'ont,merci
Hors ligne Nino
« Réponse #25 le: 24 mai 2022 à 19:45:12 »
Et je te dirai aussi pour la conso ce weekend
Hors ligne Jod74
« Réponse #26 le: 24 mai 2022 à 20:21:28 »
Sinon, essaye de débrancher ta vanne EGR moteur tournant au ralenti... Moi je l'ai fait, j'ai retrouvé un comportement normal du moteur. Je suis en train d'en commander une nouvelle...
JoD74
Hors ligne Nino
« Réponse #27 le: 24 mai 2022 à 20:23:24 »
D'accord ,et la valise elle te dit quoi?
Hors ligne Nino
« Réponse #28 le: 28 mai 2022 à 18:11:26 »
Salut ,du coup ma conso c'est 0,8 0,9 si sa peut t'aider
Hors ligne Jod74
« Réponse #29 le: 28 mai 2022 à 20:42:43 »
Ok, ça ne doit pas être la même chose.
Merci !
JoD74
