A A A A Auteur Sujet: Golf 5 GTI moteur qui tremble au ralenti  (Lu 6323 fois)
Hors ligne Nino
« le: 22 mai 2022 à 21:21:16 »
Bonjour à tous,je suis nouveau sur le forum,ma golf 5 GTI a le moteur qui tremble au ralenti sa fait comme des petits à-coups c'est léger et ont me dit que toutes les golf 5 GTI l'ont légèrement,la voiture a 160000 KLM et les bougies d'allumage et les bobines sont neuves ,qu'en pensez vous? Merci
« Réponse #1 le: 22 mai 2022 à 21:58:53 »
Sûrement les injecteurs.
Peut-être aussi une mise à jour du calculateur chez Vw
Hors ligne Nino
« Réponse #2 le: 22 mai 2022 à 22:51:09 »
D'accord du coup c'est pas normal , c'est léger sinon elle tourne bien , c'est a faire rapidement ou c'est pas quelque chose qui peut entraîner d'autres problèmes ? Merci
Hors ligne Nino
« Réponse #3 le: 22 mai 2022 à 22:56:11 »
Et il faut compter combien pour le remplacement ?
« Réponse #4 le: 22 mai 2022 à 23:22:33 »
Re
Impossible de te dire si c'est urgent ou pas.
Pareil pour le prix.
Comme ça à distance, c'est compliqué.
Le mieux est d'aller chez Vw .
Après, si tu n'a pas de symptômes .... roule .
Hors ligne Nino
« Réponse #5 le: 22 mai 2022 à 23:35:11 »
Ok j'avais peur d'aller les voir et qu'il me fasse remplacer inutilement je viens d'acheter la voiture ,mais le fait que sa tremble légèrement, sur les autres Gti sa le fait pas du tout ? Merci
Hors ligne Nino
« Réponse #6 le: 22 mai 2022 à 23:36:30 »
Et oui pour l'instant pas de symptômes, apart le moteur qui bouge légèrement et faut bien regarder
« Réponse #7 le: 22 mai 2022 à 23:38:56 »
Re
Ok.
Comme je t'ai dit plus haut,  impossible de savoir.
Au pire, passe un coup de valise pour s'il y a des défauts.
Hors ligne Nino
« Réponse #8 le: 22 mai 2022 à 23:44:48 »
D'accord merci
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #9 le: 23 mai 2022 à 08:41:38 »
Ta conso est de combien au ralenti ?  1L/H ?   0,7.0,6L/H ?
JoD74
Hors ligne Nino
« Réponse #10 le: 23 mai 2022 à 12:30:02 »
Je vais regarder je te dirai sa j'ai pas fait attention
Hors ligne Nino
« Réponse #11 le: 23 mai 2022 à 12:31:09 »
C'est en lien avec quoi la conso?
« Réponse #12 le: 23 mai 2022 à 13:09:10 »
En gros je pense que c'est pour avoir une piste sur ton problème.
Pour info, c'est possible que ce soit normal car les calculateurs sont stocks .
Les carto des constructeurs n'est pas optimisées au cas par cas et sa rentre dans la tolérance.
Hors ligne Nino
« Réponse #13 le: 23 mai 2022 à 16:14:25 »
Salut, d'accord c'est se qu'ont me dit que c'est normal mais je vais passer un coup de valise quand même pour savoir quand même si il y a pas de problème au injecteurs ou autres,car j'ai pas de trous a l'accélération ou autres elle vas bien,merci bien 👌
Hors ligne Nino
« Réponse #14 le: 23 mai 2022 à 16:15:26 »
Certains me disent sa devrait pas bouger du tout et d'autres que c'est normal alors vaut mieux être sûr
