A A A A Auteur Sujet: Cardan défectueux ?  (Lu 3438 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Cardan défectueux ?
« le: 22 mai 2022 à 17:18:25 »
Bonjour
Je viens de changer mon cardan avant gauche sur ma G5 DSG, j'ai pris du SKF.
Après remontage, sur chandelles, j'enclenche la 1er, ça tourne nickel, gauche et droite impec, je repose la voiture au sol et me voila parti pour un essai.
Tout droit tout va bien, je tourne à gauche, pas de soucis, je tourne à droite et la problème !!!
Sur le coup j'ai la sensation d'un pneu crevé, ça vibre grossièrement.
Je remet sur chandelle, dépose le cardan, RAS, je remonte, avant de faire rentrer le cardan dans la roue je vérifie que ça coulisse bien coté boite de vitesse.
Reparti pour un essai, même symptôme, je ne comprends pas !!!
Le cardan est défectueux ?
Cardan défectueux ?
« Réponse #1 le: 22 mai 2022 à 18:03:53 »
As-tu vérifié la taille en longueur ?
Il est possible qu'il soit un peu court.
Par contre, bizarre que ce soit que vers la droite et pas à gauche.
Autre chose, côté tête,  il est plat ou conique ?
Compare avec celui d'origine (si tu as encore .
Hors ligne bibendum
Cardan défectueux ?
« Réponse #2 le: 22 mai 2022 à 18:56:05 »
Salut
C'est une tête plate, avec 3 petits ergos pour le centrer sur la platine réceptrice.
Il est identique avec l'ancien.
Je ne vois pas ce que j'aurai pu faire de travers  :lol:
Dépose de la roue, du gros boulon de cardan, des 3 vis tenant le bloc roue sur le bras oscillant pour dégager l’accès et la dépose du cardan.
Remontage à l'inverse.
« Modifié: 22 mai 2022 à 19:32:07 par bibendum »
Cardan défectueux ?
« Réponse #3 le: 22 mai 2022 à 22:02:53 »
Prend une photo car je vois pas.
Hors ligne bibendum
Cardan défectueux ?
« Réponse #4 le: 23 mai 2022 à 08:49:32 »
Voici le cardan
Quand tu parlais de partie conique c'est coté roue ?  :lol:
Alors oui c'est conique.
Cardan défectueux ?
« Réponse #5 le: 23 mai 2022 à 09:34:52 »
Ok pour le conique .
Je demande ça car sur une voiture client qui a fourni le cardan d'occasion (une Citroën) et je n'avais pas vu ce détail au niveau de la tête.
En faite, quand on roulais en ligne droite, pas de soucis mais dans les virages, y avait un bruit.
En levant la roue en question, y avais du jeu sur la roue.
Après demontage et comparaison, y avais une différence.
La partie qui venais en contact avec le roulement,  était conique et pas l'ancien.
Après, vérifier le bon serrages des vis dont celui de la vis cardan.
Édition :
Le cardan neuf à peut-être un soucis.
« Modifié: 23 mai 2022 à 09:38:08 par toze60 »
Hors ligne bibendum
Cardan défectueux ?
« Réponse #6 le: 05 juin 2022 à 12:05:26 »
Bonjour
Du coup j'ai changer mon soufflet et remonté le cardan d'origine, plus de problème.
J'ai comparé les deux cardans avant remontage, ils sont bien identique, la seule chose qui différait c'était la longueur de la grosse vis qui viens le fixer sur la roue.
Peut être que la vis venait se mettre en butée sur le fond de filet du cardan et laissait un jeu entre la roue et le cardan, mais bizarre que le bruit n'apparaissait que à droite et pas à gauche.
Peut être éventuellement le cardan neuf défectueux, mais j'y crois pas beaucoup.
Le prix d'un cardan chez VW c'est 800 euros plus le montage, c'est vraiment abusé, ils montent du SKF eux aussi !!!!
J'ai payé le miens 80 euros sur autodoc, vraiment pas cher mais attention, en cas de problème, ne comptez pas avoir un remboursement, la procédure pour se faire rembourser une pièce défectueuse est plus que fastidieuse et vous décourage de le faire, à bon entendeur ;-)
« Modifié: 05 juin 2022 à 12:10:15 par bibendum »
Cardan défectueux ?
« Réponse #7 le: 05 juin 2022 à 13:30:01 »
Ok et cool si plus de problème.
Après, oui, c'est compliqué en passant par internet mais moins chère.
En attendant, vu le prix, c'est moins grave par rapport à 800€.
Perso, pour certaines commandes, je passe par un grossiste.
Un peu plus chère que internet mais plus rapide et moins chiant pour le retour.
