A A A A Auteur Sujet: Problème feux stop  (Lu 1744 fois)
Hors ligne Pinpinous71
Problème feux stop
« le: 18 mai 2022 à 12:53:19 »
Bonjour à tous
 Voilà je vous explique mon problème
Il y a quelque temps mon feux stop ( arrière gauche est resté allume
J ai donc enlevé l ampoule gauche pour pas vide ma batterie et pour avoir quand même mes 3 stop car je ne trouvais pas d ou venais le probleme j ai chintee mon feux stop droit sur le gauche ...
Tous marchais pendant 1 mois mois ( sauf au tableau de bord ça me mettais défaut feux stop gauche normal car j étais chinte sur le droit )
Se matin au réveil nouveau gros soucis .... c est mon 3 ème feux stop qui reste allume et mes 2 stop droit et gauche ne marche plus 🤔🤔🤔
Auriez vous une idée d ou vien mon soucis ??
Sachant que j ai changé mon concepteur de frein et vérifier mes fusible
Merci d avance les amis
Problème feux stop
« Réponse #1 le: 18 mai 2022 à 21:37:56 »
Il ne faut jamais shunter pour repiquer sur les voitures de ce type.
Car tout est géré par can bus et à mon avis, tu as cramé quelque chose .
Dans un premier temps, contrôle les défauts et efface celui correspondant aux feux.
Si pas de changement, sûrement la centrale électrique.
Problème feux stop
« Réponse #2 le: 21 mai 2022 à 12:07:32 »
Regarde du coté des câbles entre le hayon et le châssis dans les soufflet en caoutchouc si les fils ne sont pas coupé, et en contact entre eux  :wink:
