A A A A Auteur Sujet: Problème faisceau hayon ?  (Lu 2857 fois)
Hors ligne yoshisdown
« le: 15 mai 2022 à 09:36:30 »
Je viens m inscrire sur ce forum suite à l acquisition d une golf 5 de 2008 en 1.4 TSI 122 DSG7 (ayant également la même en golf 6 BVM), et je vais donc avoir besoin de quelques infos sur ce forum.
Par exemple, le coffre ne s ouvre pas en appuyant sur la poignée de coffre, celui ci ne s ouvre pas (même non verrouillé) et une le phare antibrouillard AR gauche ne fonctionne plus, ce qui s est produit au même moment, et je suppose donc qu un câble du faisceau est coupé, si quelqu un à une idée, ou sait comment identifier les câbles en cause et leur localisation (interface châssis hayon j imagine, mais droite, gauche ?
Merci à vous
« Réponse #1 le: 15 mai 2022 à 16:13:15 »
Je réponds pour ceux qui pourraient rencontrer ce problème :
Il s agissait bien de câbles coupés sous le caoutchouc au niveau haut du hayon du côté gauche.
J ai fait une réparation temporaire en soudant les anciens fils et en isolant, je vais chercher une solution plus pérenne (gaine thermo, ou bien des espèces de petit dominos qui viennent couper l isolant du fil, faire contact, et re isoler, il faut que je trouve comment ca s appelle)
En espérant que cela puisse servir.
« Réponse #2 le: 15 mai 2022 à 16:25:51 »
Y a des sujets là dessus sur le forum.
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 16 mai 2022 à 13:29:36 »
problème récurent sur la MK5
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #4 le: 18 mai 2022 à 07:28:56 »
C'est bien ce que je t'avais dit sur ton sujet de présentation  :wink:
Problème connu en effet !
Toutes mes VW=> ICI <=
