A A A A Auteur Sujet: Moteur BKC voyant prechauffage+ demarrage difficile + bloque a 3000t/min  (Lu 2618 fois)
Hors ligne Golfiste7
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
 :help: Bonjour a tous,
Voila alors j'ai un problème avec ma petite golf 5.le problème est survenu en roulant la voiture s'est coupe en roulant et en essayant de la redémarrer le voyant préchauffage c'est mis a clignoter, j'ai eu beaucoup de mal a la redémarrer et le moteur bloque a 3000t/min donc elle as plus aucune puissance. Des fois lorsque je veux la démarrer le voyant préchauffage n'apparait pas et la elle démarre au quart de tour tourne comme une horloge et délivre toute sa puissance pendant une dizaine de minute et pouf voyant de préchauffage et plus de puissance :colere2: je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis et pourrait m'aider car en fouillant sur le net j'ai pas trouver beaucoup d'aide merci a vous  :cool5:
Si jamais ça peut aider j'ai effectue la vidange, changement embrayage volant moteur+ capteur pmh, la distribution et changé l'intercooler+ventillo+radiatateur de la voiture.
« Réponse #1 le: 11 mai 2022 à 16:40:46 »
Comme ça, je dirais la géométrie variable mais elle ne déclenche pas le voyant préchauffage.
Après, peut-être le capteur MAP qui donne pas la bonne info.
Faudrait déjà le nettoyer pour voir.
« Réponse #2 le: 11 mai 2022 à 18:14:15 »
Salut, je peut le nettoyer a quoi ?
« Réponse #3 le: 11 mai 2022 à 19:19:30 »
Re
Le capteur qui trouve sur la durite qui sort de l'intercooler et qui va à la pipe admission.
« Réponse #4 le: 11 mai 2022 à 20:37:29 »
oui je vois c'est lequel mais je demande avec quoi le nettoyer ?
« Réponse #5 le: 11 mai 2022 à 21:19:54 »
Re
Moi, je le nettoie avec du nettoyant frein et un coup de soufflette .
En gros, c'est pour enlever l'huile s'il y en as.
« Réponse #6 le: 11 mai 2022 à 22:01:38 »
Ah d'accord parfait je vais essayer demain merci de ton aide
« Réponse #7 le: 12 mai 2022 à 18:50:05 »
Salut, j’ai regardé au capteur et au final il était mal clipsé, je l’ai reclipsé le voyant est disparu et il réapparaît quand j’accélère entre 3000t/min et 3500 mais ne bloque plus juste j’ai l’impression le moteur tourne mal, et quand je coupe le contact et redémarre même en roulant il disparaît
« Réponse #8 le: 12 mai 2022 à 20:14:22 »
Ok et tu l'a nettoyer ?
Après, peut-être le debimètre.
« Réponse #9 le: 13 mai 2022 à 00:32:53 »
Oui oui je l’ai nettoyer par la même occasion
