A A A A Auteur Sujet: Vagcom/VCDS: Demande de renseignements/Aide  (Lu 4260 fois)
Hors ligne Lejafr5060
« le: 09 mai 2022 à 13:26:15 »
J'ai besoin de faire ma vidange sur DSG6.
Pour la partie mécanique, pas de soucis (un jeu d'enfant).
Merci les 2 concessions près de chez moi qui facturent cette prestation entre 450 et 600 balles...
J'aurais vraiment besoin d'aide et de renseignements pour le logiciel et cable VCDS.
En effet, je viens d'acheter un portable pour y installer VCDS mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre ni quel pack (cable et logiciel) je dois acheter.
Et je n'ai aucune idée de comment l'installer, les démarches à suivre etc.
Je précise que je suis pas mauvais en informatique 😁
Alors, mes possesseurs de VCDS, pouvez vous m'aider ?
J'ai déja l'huile de boîte, le filtre, le nouveau joint, le nouvel écrou de vidange et l'outil pour le remplissage par gravité...
Me manque plus que la partie électrique pour l'appoint correct...
Merci aux personnes qui m'aideront 🤞💪👍
« Réponse #1 le: 09 mai 2022 à 21:08:46 »
Tu as regardé sur le forum ?
Pour la version, regarde sur Aliexpress ou autre, et prend HEX+CAN
https://fr.ross-tech.com/hex-usb+can.htm
Pour la vidange Dsg, y a un tuto sur le forum.
« Réponse #2 le: 11 mai 2022 à 10:04:56 »
Merci pour ta réponse.
Cela me renseigne déja sur le type de connecteur car il y en a tellement.
Pour l'entretien de la boîte, je connais la marche à suivre.
Ensuite dans VCDS je visualiserai la température d'huile de boîte a 45⁰ et ensuite je fais l'appoint.
J'en profiterai dans VCDS pour:
1 - régler l'apport de diesel une fois le moteur au dessus de 11⁰C (sur les G5, le diesel n'est plus envoyé au dessus de cette température au démarrage, et ca crée les soucis de démarreur fatigué)
2 - tester egr et papillon
3 - prendre la pression turbo
4 - relever le débit de chaque injecteur a chaud au ralenti et en charge.
« Réponse #3 le: 11 mai 2022 à 16:20:11 »
Ok.
Pour l'ajout de gasoil au démarrage à chaud, si cela ne résout pas le problème,  change le démarreur car c'est soit l'un soit l'autre.
