A A A A Auteur Sujet: couple serrage boulon vilo wv golf 5 1.4 fsi essence 2005  (Lu 1461 fois)
Hors ligne Jacky49
« le: 28 avril 2022 à 22:07:21 »
Bonjour
 suite a 1 décalage de la chaine de distri je dois changer les soupapes  d échappement qui sont tordues
j ai 1 grosse interrogation sur le couple de serrage de la vis de vilo
 Dans la Revue technique automobile Volkswagen golf 5 : vis de fixation du pignon de courroie multipistes : procédure de serrage
( lien :  https://www.golfmanuel.com/vis_de_fixation_du_pignon_de_courroie_multipistes_nbsp_proc_dure_de_serrage-1713.html )
 il existe 2 versions de montage
https://media.partauto.fr/download/INFO MCK0900 - FR.pdf
1 boulon a tète pleine couple 90 dan + serrage angulaire 90 degré
1 boulon a tète creuse avec des rondelles diamants couple 150 dan  + serrage angulaire 180 degré ( cela me semble énorme. Erreur de la doc ? )
c est celui a tète creuse  qui était monté sur la golf mais sans rondelle diamant
la différence de couple est énorme ....est ce du a la seule différence des boulon
quelqu'un a t il déjà monté ce type de boulon a tète creuse ? et peut il me confirmer  qu'il n y a pas de Pb ...
faut il utiliser 1 douille poids lourd pour 1 serrage aussi fort ?j ai peur de faire 1 connerie en serrant trop fort
merci d avance
 :cool:
« Réponse #1 le: 28 avril 2022 à 22:32:41 »
Faut essayer d'avoir la procédure VW .
Comme ça,  perso, je sais pas.
