A A A A Auteur Sujet: Témoin pression d'huile golf 5 gti  (Lu 2319 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 27 avril 2022 à 03:28:12 »
Slt, je viens de remplacer le déphaseur, tendeur et chaîne ainsi que le cache soupape.. Mais depuis, une fois que la voiture est assez chaude, j'ai le témoin pression d'huile qui s'allume en rouge.. Au niveau du calage, je suis bon dans le groupe 091 avec 28kw mais groupe 093 il y a un écart de 9kw°. La voiture roule bien ne tremble pas ni rien mais ce témoin me dérange et j'ai également un défaut P0011 au vag.. Une idée les amis?
« Modifié: 27 avril 2022 à 04:00:24 par CdaBmg »
Golf GTI
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 27 avril 2022 à 15:12:12 »
peut être que ta crépine et partiellement bouché ou ton capteur d'huile sur le carter ,ne roule surtout plus comme ça .
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 27 avril 2022 à 15:42:10 »
Si je n'accélère pas trop fort le témoin n'apparaît pas. Et ça a commencé après le remplacement de la chaîne du dephaseur
Golf GTI
