A A A A Auteur Sujet: Voyants abs + esp  (Lu 2642 fois)
Hors ligne Kebab62
Voyants abs + esp
« le: 26 avril 2022 à 07:18:41 »
Bonjour à tous, je fais appel à vos lumières pour un petit problème de voyants ABS et ESP.
Alors voilà, quand je démarre la voiture (Golf 5 1.9l 105cv de 2004), mon voyant ABS est systématiquement allumé et le voyant ESP s'affiche au bout de quelques secondes lorsque je commence à rouler (environ à 10km/h).
Au garage, la valise a été passée et ils m'ont dit que c'était le capteur ABS de la roue avant droite. Je l'ai donc changé mais le problème persiste....
Auriez-vous une idée svp ?
Milles mercis à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Voyants abs + esp
« Réponse #1 le: 26 avril 2022 à 07:47:32 »
Faut repasser la valise pour voir si le défaut de ce capteur n'est plus allumé.
Et du coup, voir quelle autre capteur est en défaut.
Si tu sais faire, c'est de nettoyer les 3 autres capteurs.
Peut-être qu'il sont salle
« Modifié: 26 avril 2022 à 07:49:29 par toze60 »
Hors ligne Kebab62
Voyants abs + esp
« Réponse #2 le: 26 avril 2022 à 12:45:32 »
Salut Toze et merci pour ton retour !
La valise m'a indiqué le capteur de la roue avant droite. Je l'ai changé elle indique toujours le même problème.... quelle galère !
Hors ligne marty84
Voyants abs + esp
« Réponse #3 le: 26 avril 2022 à 20:25:15 »
salut ,et as tu essayé de l'effacer via le vag com?
Hors ligne Kebab62
Voyants abs + esp
« Réponse #4 le: 26 avril 2022 à 20:54:59 »
Salut Marty,
Après le changement de capteur, ils ont effacé le voyant mais ce dernier est revenu. Je songeais au faisceaux abs ou la bague abs, qu'en pensez-vous ?
Voyants abs + esp
« Réponse #5 le: 26 avril 2022 à 21:58:11 »
Re
Je sais plus comment ces fait mais déjà, contrôle la connexion et regarde sur la capteur n'est pas sale.
Hors ligne Kebab62
Voyants abs + esp
« Réponse #6 le: 27 avril 2022 à 07:18:44 »
Merci Toze !
Je vais essayer de voir ça.
Saurais-tu comment tester la connexion ? Et pour avoir accès à la bague abs, il faut tout démonter ?
Merci pour ton soutien !
Voyants abs + esp
« Réponse #7 le: 27 avril 2022 à 08:19:52 »
C'est un peu compliqué.
Un multimètre,  cric .
Lever le côté à tester avec le cric et enlever la roue.
Débrancher le capteur et brancher le multimètre en voltmètre.
Démarrer la voiture et enclenché la première et laisser la voiture au ralenti.
La roue doit tourner.
Je crois que l'aiguille du voltmètre ne doit être pas être à zéro volt.
La valeur, je sais pas .
Mais s'il reste à zéro volt, c'est qu'il est hs.
Édit :
https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Capteurs-et-actionneurs/Capteur-ABS-vitesse-roue-depannage-4074/
Hors ligne Kebab62
Voyants abs + esp
« Réponse #8 le: 27 avril 2022 à 13:47:32 »
Je vais essayer ça ce week-end. Merci beaucoup c'est très gentil !
