A A A A Auteur Sujet: Voyant volant orange aléatoire  (Lu 3381 fois)
Hors ligne full_gazz21
« le: 24 avril 2022 à 09:57:40 »
Salut a tous !
Alors depuis 2 semaine j’ai un problème avec ma golf gti , j’ai le voyant en forme de volant qui s’allume en orange mais c’est plutôt aléatoire , parfois il s’allume en roulant mais si je m’arrête , coupe le contact et que je redémarre le voyant sera parti de lui même sans ce rallumer par la suite .
Quand le voyant s’allume je ne ressent absolument aucune différence dans la direction elle fonctionne toujours très bien c’est bien sa que je trouve bizzard , j’ai donc décidé de passer un coup de vagcom et voila ce que ça me sort
00573 - Transmetteur de couple de braquage (G269)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Une idée ?
« Réponse #1 le: 24 avril 2022 à 14:40:25 »
Mince, dans un premier temps, change le fusible et fait contrôler ta batterie.
C'est le plus simple.
Dernier truc, changer la crémaillère.
« Réponse #2 le: 24 avril 2022 à 14:59:20 »
La batterie est quasi neuve donc je pense pas qu’elle soit fautive , j’ai du 14v moteur tournant et 12v4 contact coupé .
Je vais contrôler le fusible mais je ne sais pas du tout ou il ce trouve , une piste ?
Ça m’embête un peux de changer la crémaillère car malgré le voyant la direction ce comporte très bien…
« Réponse #3 le: 25 avril 2022 à 08:57:16 »
Je n'ai pas le pc sous le coude là.
Après, peut-être déposé la crémaillère pour nettoyer la partie électronique.
Peut-être de la poussière.
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 26 avril 2022 à 20:31:24 »
Salut essai à tout hasard de refaire une calibration .
Moteur tournant, véhicule au point mort,
- mets le volant au centre, attends 5 secondes
- fais tourner lentement ton volant à fond à gauche et tiens-le bloqué à fond pendant une seconde,
- puis tourner lentement à fond à droite et tiens-le bloqué à fond pendant une seconde,
- puis reviens au milieu .
- coupe le contact
- remets le contact et démarre
-attends 5 secondes.
- la lampe doit s'éteindre. Sinon commence à rouler sur une courte distance avec quelques virages.
