A A A A Auteur Sujet: Problème feux recul reste allumé  (Lu 2958 fois)
Hors ligne Lucas08
« le: 08 avril 2022 à 16:42:47 »
Bonjour ,
Alors voilà sur ma golf 5 1.4l fsi 90cv,
Mon feux de recul reste allumé.
J’ai donc testé mon contacteur en débranchant le connecteur pour voir si sa changer quelle chose mais non rien j’ai donc chinter le connecteur  mais toujours pareil.
Le seul moment où il s’éteint c’est quand j’enlève le fusible S31 à l’intérieur.
Sachant que j’ai 5volt au connecteur et 12 volt au fusible.
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu ce soucis là, ou peut m’aider s’il vous plais?
« Réponse #1 le: 08 avril 2022 à 21:06:50 »
Bizarre car normalement, lorsque tu débranche le connecteur, le feux devrais s'éteindre.
Après, sûrement un soucis micro relais de la centrale électrique.
Faut passer la valise pour voir si un défaut remonte.
Hors ligne Lucas08
« Réponse #2 le: 11 avril 2022 à 15:48:12 »
Oui bizarre, je vais regarder ça ce week-end.
C est quelle calculateur qui gère ça ?
Merci de ta réponse
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 26 avril 2022 à 20:40:54 »
Vérifie également dans le soufflet du hayon si des fil ne sont pas sectionnés ,car c'est un point noir sur nos golf
Hors ligne Lucas08
« Réponse #4 le: 04 mai 2022 à 22:45:28 »
Merci pour ton aide,
J’ai vérifier et non pas de problème a ce niveau.
J’ai trouver d’où cela venait, la prise de la sonde lambda a était inverse avec celle du capteur.
Mais sa me choque pas car les mecs qui avais déjà bosser dessu avant que je la récupère avait mal caler la distri m et on foirre pas mal de vis 😂
Hors ligne marty84
« Réponse #5 le: 05 mai 2022 à 00:17:54 »
punaise c'est quoi ces sabrac de mécanos!!!!
