Moteur : - Moteur axx changer pour un bwa
- Gestion moteur sur mesure éthanols 338ch 500nm
- Dump valve forge
- Délocalisation de dump valve
- Admission ram air
- Injecteur rs4
- Kit pompe haute pression motorsport
- Pompe basse pression ttrs
- Durite aviation avant et arrière
- Valve Rs4 - Bobine r8
- Ligne d’échappement sur mesure diamètre 76
- Echangeur s3
- Embrayage renforcée stage 3
- Turbo k03
- Pignon de suppression d’arbre d’équilibrage de pompe à huile
- Bougie iridium
- 4 amortisseurs combiner filetés
- Elargisseur avant et arrière +20mm Extérieur
- vitres surteintées
- caméra de recul
- jantes aluminum 18 pouces
- spoiler de toit AR
- Rétroviseurs extérieurs réglables
- Lave-phares haute pression
- Projecteurs xénon Intérieur et confort
- accoudoir central
- sièges cuir
- sièges avant chauffants
- bluetooth avec streaming audio
- climatisation automatique bi-zone
- régulateur de vitesse
- limiteur de vitesse
- essuie glace automatique
- éclairage habitacle
- écran tactile
- Attelage d’origine Sécurité
- alarme volumétrique
- détecteur de pluie
- direction assistée
- airbags latéraux
- anti-démarrage
- anti-patinage
- ASR
- clignotants LED Autre
- Préparation total effectué en janvier 2022
- Triangle changer en janvier 2022
- biellette de barre stabilisatrices changer en janvier 2022
- Pneu changer en janvier 2022
- Plaquette de frein avant et arrière changer en janvier 2022
- kit distribution et pompe à eau changer en Mars 2022
- courroie accessoires changer en mars 2022
- Embrayage changer en mars 2022
- Butée d’embrayage changer en mars 2022
- Grosse révision faite en mars 2022
Donc je pense m'y connaitre un minimum en mécanique. Je demande juste des conseils et non une proposition d'achat de mon module!!!!!
Au passage, ma GTI passe a 338 Chevaux sur banc d'essai. Fais en mieux
