A A A A Auteur Sujet: changement compteur pré 2006  (Lu 2821 fois)
Hors ligne kimkafs
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 24 mars 2022 à 20:08:21 »
je viens de me procurer un compteur d'occasion Ref: 1K0 920 851 H (V0021000). date 05/10/2004
https://i.ebayimg.com/images/g/qRMAAOSw-1teqDjO/s-l500.jpg
pour remplacer le mien qui a s'assombrit avec la chaleur: 1K0 920 861 M (V0020000). date: non relevée mais ma voiture est du 05/2005
https://p5.storage.canalblog.com/59/61/1631245/121800811_o.jpg
Tout ce qui diffère c'est la partie LCD (disposition, police...)
j'avais trouvé une astuce sans reprogrammation : Elle consiste à swapper juste la carte avant sur laquelle sont branchés les cadrans, et de garder la carte arrière d'origine qui porte tout le codage de la voiture (celle qui est derrière) : https://www.youtube.com/watch?v=PZAAv_QcLLw
j'étais sûr de mon coup, j'ai appliquée la solution, mais le souci c'est que le lcd (la partie numérique) ne s'allume pas après le swap. Le reste des voyants est OK.
Les 2 cartes arrière semblent être identiques pourtant, et s'emboitent bien avec le reste en les interchangeant.
voyez vous une solution?
sinon à qui faut-il s'adresser? quels outils sont nécessaires? VCDS seul? autre?
Golf TDI 105 Confort 2005
« Réponse #1 le: 25 mars 2022 à 07:33:42 »
As-tu essayer de démarrer la voiture avec ton nouveau compteur ?
Car il faut le reprogrammer .
Y a des sujets là dessus.
Pour ton lcd qui s'estompe avec la chaleur ou autre, je crois aussi qu'il y a un sujet là dessus.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56515%2E0&share_tid=56515&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Hors ligne kimkafs
« Réponse #2 le: 25 mars 2022 à 15:30:38 »
Salut Toze60,
pour le démarrage j'ai fait tellement d'expérience que je ne sais plus, j'ai fini par mettre la batterie à plat hier, je recommencerai ce weekend :D
J'ai préféré ne pas mettre un résultat douteux dans mon premier message concernant l'antidémarrage du coup, mais je crois qu'elle a démarré.
En tout cas, le but de la procédure, était de s'affranchir de la reprogrammation, comme le dit le propriétaire de la Jetta. mais à mon avis il faut peut être prendre le même modèle exactement pour swapper juste la carte où il y a les cadrans.
J'ai fait avec le compteur jusqu'ici, je savais que le problème était de série sur ce modèle là. mais là je voulais profiter de quelques travaux que je fais sur la voiture pour traiter ce souci.
Du coup, étant sur des modèles d'avant 2006 (pour le compteur de remplacement, je n'ai pas la date du modèle de la voiture, mais la date sur le compteur doit être suffisante), suffit-il de trouver quelqu'un qui a un VCDS pour me faire la programmation ou faut-il plus d'outils que ca?
C'est en même temps un appel à une âme charitable qui aurait le nécessaire dans le coin :)
Hors ligne dragmazik
  • Motorisation: 105 Ch
  • Véhicule: Golf 5 Gt Sport
« Réponse #3 le: 25 mars 2022 à 15:48:57 »
Salut
 contacte KAISEUR ZEUS il est le maitre dans le domaine :wink: :cool5:
Hors ligne kimkafs
« Réponse #4 le: 25 mars 2022 à 16:03:00 »
Salut
Merci ;)
je vais lui envoyer un MP si c'est possible. Mais vu la date des posts et le modèle de la voiture, je pensais que bcp de membres avaient déserté le forum.
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 03 mai 2022 à 16:51:28 »
Kimfas>
A la première lecture, ce qui me saute aux yeux c'est que tu avais un compteur petit odb avec une ref en 861 et tu as pris un compteur sans odb en 851
En effet le 6 correspond au petit odb et le 5 pas d'odb.
Alors je sais tu vas me dire qu'il y a pourtant un LCD dans les deux cas mais dans le second cas ce n'est pas une matrice de pixels qui permet d'afficher n'importe quoi mais une matrice LCD avec des motifs prédéfinis.
Elles ne sont donc pas du tout compatibles et attention de ne pas risquer de griller ton combiné d'origine avec le LCD du 851.
Pour swaper uniquement l'ectan LCD il faut un LCD de 86x.
Par ailleurs je te déconseille de swaper le compteur complet car du coup tu vas perdre lodb et toutes les fonctionnalités associées.
Je. N'ai pas bp de temps. Je répondrai plus longuement par la suite.
Kz
