As-tu essayer de démarrer la voiture avec ton nouveau compteur ?
Car il faut le reprogrammer .
Y a des sujets là dessus.
Pour ton lcd qui s'estompe avec la chaleur ou autre, je crois aussi qu'il y a un sujet là dessus.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56515%2E0&share_tid=56515&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Salut Toze60,
pour le démarrage j'ai fait tellement d'expérience que je ne sais plus, j'ai fini par mettre la batterie à plat hier, je recommencerai ce weekend
J'ai préféré ne pas mettre un résultat douteux dans mon premier message concernant l'antidémarrage du coup, mais je crois qu'elle a démarré.
En tout cas, le but de la procédure, était de s'affranchir de la reprogrammation, comme le dit le propriétaire de la Jetta. mais à mon avis il faut peut être prendre le même modèle exactement pour swapper juste la carte où il y a les cadrans.
J'ai fait avec le compteur jusqu'ici, je savais que le problème était de série sur ce modèle là. mais là je voulais profiter de quelques travaux que je fais sur la voiture pour traiter ce souci.
Du coup, étant sur des modèles d'avant 2006 (pour le compteur de remplacement, je n'ai pas la date du modèle de la voiture, mais la date sur le compteur doit être suffisante), suffit-il de trouver quelqu'un qui a un VCDS pour me faire la programmation ou faut-il plus d'outils que ca?
C'est en même temps un appel à une âme charitable qui aurait le nécessaire dans le coin :)
